Отчет Отключение трекера от бортсети
Topic: Отчет Отключение трекера от бортсети
Доброго дня всем!
Не подскажет кто, как настроить отчет для контроля отключения трекера от борт сети.
Имеем трекер без АКБ, подключен без отключения массы (пожелание заказчика),  при стоянке отбивается раз в 3 минуты.
Заказчик хочет в конце месяца делать отчет по машинкам для контроля отключения трекеров. Грубо говоря не было ли левых рейсов: отключил трекер, съездил, вернулся на то же место, включил трекер. Дуты и дополнительные датчики не установлены. Есть датчик температуры (зимой как то может помочь) и датчик напряжения борт сети.
Хотелось бы видеть, либо табличку, либо график со датой (временем), когда не было сообщений от трекера более чем 3 минуты.
Re: Отчет Отключение трекера от бортсети
Penzyak
Может отчет по произвольному датчику (Датчик напряжения pwr_ext)? + отчет по потерям связи можно использовать
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
В данном случае отличный вариант, как мне кажется.
Penzyak
Установите в настройках объектов "максимальный интервал между сообщениями" и собирайте отчет с таблицей "потери связи".
www.metreo.ru
Penzyak
Большое спасибо, отследил необходимые отключения.
