Вопросы по подключению тахографа
Topic: Вопросы по подключению тахографа
Добрый день! Подскажите пожалуйста, хотим установить тахограф на Форд Транзит, где взять импульс?
RoadTracker GPS/Glonass
Re: Вопросы по подключению тахографа
В стандартной конфигурации КПП - нигде.
Тахограф по глонассу?
Added after    3 minuts  40 seconds:
Подскажите как установит Тахограф на Volovo VNL670T64 2004 г.
Вы ставите просто что ли?  Без навыков и проверки?
Не
Нет, недавно открылись, карта мастерской и клеймо есть. Вопрос по считыванию скорости. Где на этих авто найти импульс.
в стандартной комплектации ни где, но на коробке есть место под установку ДС там стоит заглушка, так что можете попробовать его туда поставить.
Добавлено спустя   4 минуты  34 секунды:
Botiat wrote:
Volovo VNL670T64
с американскими машинами полная засада, там есть штатный датчик, но сигнал с него слабоват, но так же и есть куча отверстий на коробке с заглушками, можно по идее методом подбора попробовать датчик туда подобрать, мы пока не пробовали, хотя и есть на чем, нету приборов.
P.S. что вы ставите то хоть? ни у кого приборов нет, да и нельзя как бы "стандартными" законными способами ставить сейчас... какие приборы ставите и откуда берете?
А вы как ставите?:) тут был задан конкретный вопрос про установку на транзит и на вольво американца.
Поделитесь своими навыками smile
Added after    2 minuts  58 seconds:
Пишите в личку, все расскажу
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
Доброго времени суток! Кто-нибудь ставил тахограф на ШАКМАН (китайский самосвал)? Как взять импульс?
Доброго дня! А кто сталкивался с определением характеристического коэффициента ТС? Не понимаю, как эта величина может быть корректной? Там учитывается или кол-во оборотов двигателя на км, или количество импульсов с одометра. В нашем случае обороты. А если машина шлифует? А если идет накатом? И главное - дистанция ведь не напрямую зависит от оборотов, а в том числе и от выбранной передачи КПП.
Это что за случай такой?
1. Проблема такого рода: тахограф Штрих 18 исп. Машина газ-3309, с электронными датчиком и спидометром. Водитель частник работает на себя. Подключились по схеме в3 с датчика в6 с тахографа на спидометр. Со слов водителя: проехал с утра 7 км, спидометр встал, тахограф повис. Начали разбираться: + датчика скорости оборван (тупо сгнил), и задевал массу авто. Тахограф установлен на штатное место магнитолы изолирован от массы, подключен по схеме. После выключения включения тахографа, подсветка экрана горит но цифр нет. Связан ли обрыв провода и проблема экрана между собой? Или что это может быть?
2. МАЗ 437040-062- Особенности установки и снятия импульса напишите пожалуйста.
попробуйте выключить питание и подождать подольше, если не выйдет то надо будет вскрывать тахограф и отключать внутренний аккум на пару минут, потом включать.
все зависит от того что вы хотите и как установить, и какие ДС и спидометр стоят изначально, т.е. нужно ли их менять, а так в принципе никаких подводных камней там нет. в остальном как и на всех мазах ДС питать надо с тахографа, и минус питания (если отключаемый минус) тахографа и спидометра нужно подключать в одно место, иначе можно получить странности в работе спидометра )))
Благодарю!
(edited by случайный 05/06/2013 15:33:33)
Botiat wrote:
Volovo VNL670T64
Добрый день! На большинстве американских машин есть штатное место под установку датчика скорости. В большинстве случаев используется датчик 63,2 мм, реже 35 мм. 63,2 датчики устанавливаются через переходник. Фотки переходника ниже.
На такую Вольво мы ставили и на Фрэды, там 63,2 мм, на Интернэшнл 35 мм.
Говорят есть американцы на которых нет места под датчик, но мне такие пока не встречались.
А если мы минус питания спидометра подключим как и тахограф к неотключаемой массе, то через него пойдет ток на все остальное оборудование при выключении массы. Можно получить в итоге еще больше странностей )))
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
(edited by MagicFox 31/05/2013 17:11:25)
да, но подразумевается что спидометр не должен быть по минусу больше подключен в общие цепи авто, т.е. только в паралель с самим тахографом, это я уж не стал писать изначально, это как бы и так должны понимать )))
я вообще в этой части написал как идею, а как уж кто это воплотит это частное дело каждого, можно через реле подключать можно изолировать спидометр от остальных цепей, кому как удобнее
случайный wrote:
Botiat wrote:
Volovo VNL670T64
http://i48.fastpic.ru/big/2013/0531/61/ … 10aa61.jpg
Я так понимаю на Форд Транзит тоже ставится с переходником, где его можно добыть?
Датчик KITAS 63.2 мм 4:1 вместо заглушки.
VSSCAN v.7 - Универсальный адаптер для тахографа.
http://www.VSSCAN.ru - Один адаптер на любой автомобиль.
Установка тахографа никогда ещё не была такой легкой.
А на тахографы с СКЗИ KITAS Подойдет?? будет считывать?? кто ставил?
А вы аккредитованная мастерская, простите, или аля'бушинская гопконтора?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
вы вопрос прочитайте еще раз, внимательно. Там вопрос про аккредитацию? про мастерскую?
вопрос четкий = подойдет или нет. ДА или нет.
нет ответа, не надо умничать типа "если бы была мастерская, вы бы знали".
22
четкий ответ = да  (это самый надёжный датчик)
Не важно что будет стоять, важно чтоб эта приблуда генерировала импульс, буть хоть kitas, midas wink , боченок)
23
Именно так: была бы мастерская - знали бы! А так, мракобесов развелось, всю тахографию под откос пускают.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
24
Меня больше всего бесит, что минтранс в связке с Атлас "пересрали" всю суть тахографии.
Были четкие правила игры по единым законам и правилам.
Теперь же кто угодно может получить РФ, не соблюдая ЕСТР.
И даже ФАС с Судами не изменил бардака в этой сфере.
Обидно, что изобрели такое "гамно" как 36 приказ и "пересрали" всю идею тахографии.
И всё ради "бабла".
25
А в погоне за баблом не отстают и отечественные производители, помогая различным непонятным неучам впаривать конечным пользователям свою продукцию.
С пол месяца назад был разговор с инспектором технадзора ГИБДД одного из районов, и он дал мне документы, спросив, что это и кто это. Суть была в том, что при проверке школьного автобуса у него возникли подозрения о правильности и законности того, что там было установлено. Школа прислала ответ на запрос, в котором было написано (дословно не помню) "тахограф установлен мастерской "Астор-Трейд". Помимо того, что такой мастерской вообще не существует, зато с таким именем есть производитель контрольных устройств, так еще и автобус этот в тьму-таракане, куда ни из Мск ни то что не поедут ставить, так и не знают вообще таких названий населенных пунктов. И таких  случаев уже много, и страдать будут именно клиенты, которым впарили вот такие вот гопконторы. Будут ли они потом в суд иски или в прокуратуру заявления подавать на таких исполнителей? Вполне возможно.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
26
Вы можете поподробней в чем суть проблемы была? Что-то с подключением или тамагоччи вместо тахографа?
27
Суть проблемы в том, что монтаж производила не аккредитованная мастерская. Правильно ли они подключили тахограф и вообще делали ли калибровку или просто выставили определение скорости и пробега по спутнику - я не знаю.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
28
Гопкомпашки как раз используют меркурии. Им можно задать датчик скорости по спутнику.
У нас нв Юге эти "гопники" этот вариант и практикуют.
29
Мне кажется в большинстве случаев клиенты в курсе, что у них тахограф по глонассу активирован и идут они на это в случае отсутствия в наличии у установщиков подходящего датчика скорости, плюс это и дешевле.
Проверяется отсутствие датчика элементарно в распечатке, будут штрафы, будут ставить датчики, один фиг все дозаработают на этой установке.
30
Подскажите, пожалуйста, в какой распечатке и как выглядит отсутствие датчика скорости
31
В распечатке с тахографа два пункта:
Глонасс
Импульсный датчик
32
подскажите куда подключать на спидометр от тахографа провод передачи сигнала скорости на Volovo VNL670T64
С уважением и наилучшими пожеланиями,
ООО "ГЛОНАСС-Навигатор СП"
www.glonassnavi.ru
Skype: glonassnavi
33
glonassnavi
А зачем?
34
думаете поставить его автономно?
www.glonassnavi.ru
Skype: glonassnavi
35
Всем здравствуйте!)) подскажите пожалуйста какой датчик скорости устанавливается на Фольксаваген LT4?микроавтобус
36
Кто сталкивался с установкой тахографа на Freelander 2004г.в. ? Водитель говорит что есть датчик скорости импульсный + Спидометр соответственно электронный. Подойдет ли он или надо будет менять датчик?
37
(edited by akkros 05/12/2014 10:50:06)
Датчик менять не советую.
Есть два способа:
1. Если на коробке есть место для установки дополнительного датчика (хвостовик кардана на коробке или дополнительная дырка в коробке бывает) туда и ставишь. И подключаешь к тахографу.
2. Берешь преобразователь уровня сигнала и подключаешься им параллельно к штатному датчику.
38
Есть два способа:
То есть получается у штатного не импульсный сигнал идет? Можете посоветовать какой преобразователь рекомендуется?
39
импульсный.
Просто уровень логической единицы на уровне 2 вольт
40
akkros wrote:
импульсный.
А должен по идее от 3 до 5 вольт получается
41
akkros wrote:
Есть два способа:
Есть доп.дырка в коробке, но там резьба дюймовая. Какой датчик вкручивали?
42
(edited by akkros 05/12/2014 12:57:59)
я использую флянец на коробке над карданом.
если его нет то подключаюсь к штатному на коробке.
в саму коробку не лезу.
43
Я использую для фредов - СПДС v.1
Для камазов, мазов - СПКМ-307.308
44
Не забывайте ставить реле в цепь зажигания, и да, массу берите от корпуса, и будет вам счастье, ничто не будет светиться при отключении массы, ни тахограф, ни спидометр. С В3 на В6.. Лучше используйте спидометры с поддержкой САN.
45
(edited by russian88fox 04/09/2015 11:51:15)
Ребят, срочно нужна Ваша помощь.
Имеется ТС Hyundai Caunty 2013 года рождения и тахограф Атолл Драйв 5, тахограф клиента.
Ни по инструкции (от Атолла), ни методом научного тыка не удается найти импульсный сигнал, приходящий на спидометр, он норм функционирует (((
Что за беда может быть? Потестить с другим тахографом?
С другими ТС от Hyndai  подобных траблов не было (((
46
Извиняйте, отбой, ребят, просто неисправный Атолл походу, ибо Меркурий импульс увидел.
47
Проблемка со старыми бензиновыми ГАЗонами. Штрих + "бочонок" + CANспидометр, контактирует со штатной электрикой только в точке подключения к аккумулятору. На заведённой сыпятся настолько мощные помехи, что тахограф совершенно не видит датчика, теряет связь с ноутом (кабелем ещё пользуемся). Как бороться с такой бякой?
48
BoolAB
Если "штрих" в метале используй классический LC фильтер для радиоприемников.
49
akkros СПКМ это бесполезная штука, большие расхождения по спидометру, тахографу.
ну и не по ЕСТРу все это.
проще заменить ДС, ППС.
делов на 20-30 минут дольше
50
(edited by akkros 05/09/2015 13:08:13)
aNbY
С Камазами не спорю. Проще и дешевле датчик воткнуть за 300 руб..
А вот с Фредами у которых кроме как использовать штатный датчик, что делать?
51
помеять все: проода, свечи, трамблер, катушку.
Кураж - монтаж
52
cynpeccop пишем справку что транспортное средство в неисправном состоянии и гоним заказчика ремонтировать машину.
53
я сам бы и не полез, естественно, руками заказчика.
Кураж - монтаж
54
Хочу открыть мастерскую с лицензией но нет 1 спеца для лицензии ФСБ. Кто хочет поучаствовать и помочь пишите в личку.
55
