Приложение на Wialon Hosting доступ с клиентского ПК
Topic: Приложение на Wialon Hosting доступ с клиентского ПК
Приложение, добавленное как ссылка в Apps разделено по функциональности на серверную и клиентскую часть, где в серверной части используется непосредственно Remote API.
При открытии приложения через Wialon Hosting производится dublecate сессии, однако оба sid-а создаются на стороне клиента, следовательно, если данных sid-ов использовать для запроса данных к Wialon Hosting через серверную часть не получится, так как сессия считается невалидной.
Выход из ситуации только авторизоваться дополнительно на серверной стороне что приводит к созданию доп. учетной записи, используемой в лишь в приложении.
Есть ли возможность авторизовавшись на клиентском ПК производить запросы к Wialon Hosting под этой же сессией но с другого хоста?
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Re: Приложение на Wialon Hosting доступ с клиентского ПК
Нет, по соображениям безопасности нельзя. Вам необходимо с вашего сервера создавать новую сессию посредством логина.
Mobile Development
Можно создать дубликат и передать туда альтернативный IP как при логине. Это поможет?
пробовали, не помогает
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
Может что-то доработать, например позволить получать информацию о сессии запросом к хостингу, после чего валидировать эту информацию и логиниться, либо еще что-то?
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
Но ведь именно это Вам и нужно, так?
оговорился, вернее "пробовали, не получилось"
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
Давайте попробуем вместе. Распишите схему и порядок запросов и определим почему не получилось.
Для выполнения операций на собственном сервере без необходимости повторной авторизации для него можно создавать дубликат сесcии куда опционально передается IP севера:
http://sdk.wialon.com/api/index.html#wi … hod_public
Метод Session.duplicate.
Проблемы с переходом к приложению с серверной частью. Для того чтобы использовать сессию на собственном сервере, создаю дубликат сессии на клиентской части с указание ip сервера, затем отправляю запросы на сервер, но ответы приходят с ошибкой {"error": 1}. Подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю?
Код Javascript:
  var baseUrl = '<?php echo $_REQUEST["baseUrl"]; ?>'
  var ip = '<?php echo $_SERVER['SERVER_ADDR']; ?>'
  var sid = '<?php echo $_REQUEST["sid"]; ?>';
  var sess = wialon.core.Session.getInstance();
  sess.initSession( baseUrl );
  sess.duplicate( sid , "", true,
        function( code ) {
            if ( !code ) {
                console.log("Duplicate : old sid = " +  sid + "<br>");
                sid = sess.__cW;
                console.log("Duplicate : new sid = " +  sid + ", ip server = " + ip + "<br>");
                sendEvents();
            } else {
                console.log( "Duplicate : Error with code = " +  code + "<br>");
             }, ip
Ответ с функции duplicate приходит нормальный, в параметре host указан, тот ip который я передавала в функцию, если использовать sid полученный с помощью авторизации на сервере, то ответы на запросы приходят без ошибок.
Gurtam Operator
www.gurtam.by
daek
Уберите параметр ip из вызова и все должно работать.
Не понятно для чего у Вас вообще используется php, а javascript исполняется в браузере клиента и соответственно все запросы идут с ip клиента, поэтому и error:1.
Mobile Development
kopa
Я пробовала убирать ip из функции, тогда сессия действительно только для запросов с javascript, а мне необходимо что бы без повторной авторизации, эта сессия была действительной на сервере( для этого и нужен php ). Поскольку приложение уже написано с использованием серверной части, то переписывать его заново на javascript не есть самое лучшее решение.
Gurtam Operator
www.gurtam.by
daek
сессия привязывается к определенному ip адресу и она не может быть одной и той же для разных адресов. Используйте для запросов либо сервер (Remote Api), либо выполнение запросов с клиента (JS Api).
Mobile Development
Может не совсем понятно объяснил, попробуем еще раз ;-).
Для создания сессии необходимо что бы пользователь аутентифицировался. В сессии хранится ip адрес, с которого проведена аутентификация, и только с этого адреса обрабатываются запросы. Второй путь создания сессии - это duplicate, который подразумевает ту же аутентификацию, только без ввода логина и пароля путем передачи идентификатора активной сессии. В результате создается новая сессия, и если при вызове duplicate был передан ip адрес - то запросы будут обрабатываться только с этого ip адреса. В Вашем коде вызов функции duplicate выполняется в браузере клиента, а передается ip сервера - в результате чего Вы получаете error:1. Вам нужно либо выполнять код с Вашей страницы на сервере, либо не подавать параметр ip в duplicate при выполнении в браузере.
Mobile Development
kopa
То, что Вы предложили было очень хорошим решением, если бы не два НО)
1) Авторизация проходит через Wialon. В Apps есть приложение, в которое передается sid, полученный при авторизации. Если передать данный sid на сервер и вызвать там duplicate, то так же вернется ошибка 1. Остается только один вариант, у клиента, который открывает приложение вызвать duplicate с ip сервера куда направиться следующий запрос. Но как выяснилось, этот вариант не работает.
2) Подобный код был написан в где-то в пятницу и он работал, а вот примерно в обед понедельника перестал.
Gurtam Operator
www.gurtam.by
Заработало!!!!!!!
И мы, лично, ничего не меняли))))
Очень надеемся, это не случайность? )))
Gurtam Operator
www.gurtam.by
17
daek, и мы не меняли wink
