Доступ к скриптингу при покупке Wialon Pro
Topic: Доступ к скриптингу при покупке Wialon Pro
И вообще, вот эта строка в описании Виалона:
"Поддержка скриптинга, т.е. возможность работы с системой на макроязыке;"
к чему относится? С чем можно работать скриптами, и кто может? Пользователь? Администратор сервера? Ваши разработчики?
Аркадий Рушкевич
Re: Доступ к скриптингу при покупке Wialon Pro
Obscured, доступ только у наших разработчиков и у сертифицированных программистов.
А работа со скриптами по заказу для конкретного сервера осуществляется? Входит ли эта услуга в платную техподдержку? Например создание отчетов, которые штатными методами создать невозможно, для которых требуются отдельные специфические расчеты?
Аркадий Рушкевич
Вы можете высказать идею, предложение и она может попасть в план работ на будующее с соответствующим приоритетом. Только так. Реализовываем мы это бесплатно.
Подскажите, пожалуйста, а кто считается "сертифицированным программистом", и возможно ли им стать.
Хотелось бы иметь возможность настраивать систему, и писать/изменять какие-то модули под нужды конкретно наших клиентов (при работе с Wialon Pro). Компонент ActiveX - не совсем то, что нужно.
К примеру, наши пользователи хотят видеть в списке объектов последнее определенное местоположение (ближайший адрес в текстовом виде). Вы предлагаете навести мышкой на каждый объект. А если у клиента их 30 и данные по ним постоянно обновляются? Диспетчеру клиента достаточно посмотреть на список, и он будет в курсе картины, а так это будет просто какое-то мучение, а не работа.
Еще пример: нет возможности быстро (нажав на одну кнопку) отобразить все объекты из списка на карте. Можно добиться этого только поставив у каждого объекта автослежение (может есть другой способ, но мне он не известен). Потом нужно будет снимать эти галочки, чтобы следить за конкретным объектом – не совсем удобно.
Возможно, что большинству это не понадобится (хотя лично мне кажется, что этот функционал был бы очень удобен), но нам он нужен.
trace, есть спец. отчет для этого, достаточно нажать кнопку "Выполнить."
Вы совсем не ответили на мой вопрос: как можно стать "сертифицированным программистом" и получить доступ к макроязыку вашей системы.
Вариант со спец отчетом - не выход. Одно дело смотреть картину, которая автоматически обновляется в реальном времени, а другое - каждую минуту делать какой-то отчет. Да суть даже не в этом. Мне лично, очень нравится Ваш продукт, но при этом, я хотел бы иметь возможность настраивать его под нужды наших клиентов. Понятно, что Вы меняете интерфейс, когда большое количество пользователей попросят об этом, но Вы можете и не поменять интерфейс, а в итоге мы можем потерять клиента.
P.S. Опыт в разработке ПО под веб я имею.
P.P.S. Если подобные вопросы не для форума - пишите в личку или на почту, очень жду от Вас ответа.
trace, да техническая возможность к сайту мониторинга подключать собственные JScript и TCL дополнения есть. Для того чтобы ею воспользоваться нужно иметь:
1. Локальный дистрибутив ПО (WIalon Pro/Standard).
2. Активный контракт на техподдержку не менее уровня 2 "Silver".
3. Создать соответствующий запрос в GHS. Вам помогут прописать свой модуль.
Предоставляется возможность использовать собственный набор JScript - менять интерфейс, отлавливать события и т.п. Но автоматически теряется гарантия на работу ПО (как минимум веб-сайта).
Консультации мы оказываем в минимальном объеме, фактически предоставляется только API.
