Рейсы, маршруты, расписание
Topic: Рейсы, маршруты, расписание
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой :
Есть парк около 90 троллейбусов, и есть 6 маршрутов по которым они могут ездить, причем назначаться на любой маршрут могут разные троллейбусы. Т.е. по одному маршруту любой троллейбус, совершает несколько рейсов с учетом расписания, нужно настроить через модуль "маршруты", что бы диспетчеры могли отследить посещение контрольных точек троллейбусов находящихся на этом маршруте.
Re: Рейсы, маршруты, расписание
Реализовали. Но только не на Виалон. Используем метод эвристического с последующим фильтром ошибок.
На словах суть простая. Объект начал движение. Прога просчитывает варианты движения с учетом роутинга. А потом накладывает расчет на шаблон.
Преимущества: нет жесткой привязки объекта к расписанию. Задача отследить выполнение расписания движения транспорта по маршруту каким либо объектом из назначенной группы объектов.
Сейчас модуль проходит тестирование. Реализован на activeX.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
geolead34, это не проблема)
1. Создаете маршрут из нужных вам контрольных точек.
2. Создаете расписание для каждого маршрута. В настройках: тип расписания - относительно суток, порядок прохождения точек - возможны пропуски; скорей всего на вкладке "Ограничение по времени" - пн-пт (или сб, вс), вкладка "Объекты" - добавляете свои 90 троллейбусов (предварительно сделайте список в панели мониторинга); включаете галку "автоматически создавать рейсы для этого расписания".
3. Все созданные рейсы будут отображаться в таблице рейсов. Все активные рейсы будут видны на временной шкале внизу окна.
Это все. Результат - троллейбус, пришедший в определенное время (согласно расписанию) в 1-ую КТ маршрута автоматически назначается на этот маршрут и начинается его отслеживание. Нет никакой привязки объекта к конкретному расписанию или к маршруту (контрольным точкам).
Helen Riel,
Designer
Может я что то не понял, но у меня получается каждая контрольная точка будет иметь несколько посещений по расписанию, с определенным интервалом, т.е. выехал на маршрут троллейбус А, посетил первую точку, через 5 минут за ним на этот же маршрут выехал троллейбус Б, и должен посетить эту же точку, но уже позже, и потом троллейбус С и т.д. как быть в тамком случае при составлении расписания?
Все верно. Делаете, как описано выше. У вас это будет Маршрут1 с расписаниями А, В и С, где в каждом расписании список всех ваших троллейбусов. Объект будет посещать точки этого маршрута столько раз, сколько расписаний в маршруте. Объект назначится на рейс автоматически как только он посетит 1-ую точку Маршрута1 в интервал, согласно уже созданному расписанию (А, В или С).
Helen Riel,
Designer
riel
А если начальные несколько точек(остановок) совпадают? Как отработает логика?
Совпадение нескольких первых точек маршрутов не нарушает логику.
Совпадение первых нескольких точек маршрута + расписаний разных маршрутов + одновременный выход 2 объектов на этот, совпадающий вначале маршрут, в котором есть одинаковые расписания маловероятно. Практически сведено к 0. Если у вас такое, несмотря ни на что, произошло - назначьте рейсы вручную. Или, еще, как вариант, можно навести порядок среди водителей троллейбусов, и назначать не пересекающиеся группы на каждый из маршрутов.
Helen Riel,
Designer
riel
Так в том то и дело, что маршруты расходятся звездой из центра города и первые 3-4 остановки совпадают. И в этом месте происходит путаница по времени. Навести порядок с водителями не получится ибо вмешивается такая переменная как пробки на дорогах.
akkros wrote:
riel
akkros, совпадают не только 3-4 общие остановки, но и расписания этих совпадающих маршрутов? В водителях никак невозможно навести порядок: 1-10 водитель идет по Маршруту 1, 11-20 водитель идет по Маршруту 2 и т.д.?
Helen Riel,
Designer
Здравствуйте.
Мне кажется для решения вашей задачи должно подойти ПО BusReport
http://blog.gurtam.com/2013/01/umnaya-o … ransporta/
http://www.busreport.net/
Добрый день.
Может немного не в тему, но у меня есть предложение.
Что, если создать еще один тип "Контроля рейса": оповещение за определенное время, что объект должен попасть в точку. Не возможность контроля факта "опаздывает" и "опережает", а именно предупреждение диспетчеру.
В мелких ежедневных рейсах этого особо не используешь (если только для отработки каких-то ключевых клиентов), а при планировании, например, международных рейсов - очень полезное решение получится.
Т.е. это будет что-то типа "redline" и "deadline".
Это можно сделать как статус расписания, интегрировать в уведомления и отчеты.
Ваши мысли, коллеги? smile
С уважением, Евгений.
Евгений wrote:
Добрый день.
все предложения сюда Новейшие разработки / предложения для Wialon Hosting
Business Development Manager
