Topic: Экскаватор ЭО-3322
Ставил ли кто-нибудь ДУТ на этот раритет?
Как там дела обстоят? АКБ хоть есть?
Этот? не... не ставил ![]()
Схема электрооборудования экскаватора ЭО-3322А:
1, 6, 43 и 46 — фары,2, 37, 38 и 41 — включатели, 3 и 40— подфарники,4, 8, 25, 28 и 47 — фонари контрольных ламп, 5 — пневматический включатель сигнала «стоп», 7, 31, 32, 39 и 48 — переключатели,9 — прерыватель указателей поворота,10 — амперметр,11 — плафон,12 — датчик аварийной температуры воды,13 — включатель «массы»,14 — аккумуляторная батарея 6СТ-60ЭМ,15 — стартер,16 и 22 — задние фонари,17 и 21—фонари указателей поворота,18 — датчик температуры воды,19 — генератор,20 — реле-регулятор,23 — розетка,24 — переносная лампа,26 — реле отключения отопителя при перегреве,27 — контрольный элемент свечи накаливания,29 — электромагнитный бензонасос,30 — отопитель,33 — свеча накаливания,34 — электромагнитный клапан,35 — вентилятор,36 — головной вентилятор, 42 — блок предохранителей,44 — вилка штепсельного разъема,45 — лампа освещения приборов,49 — указатель температуры воды.
з.ы. Боже, упаси...
спасибо! значит АКБ есть ![]()
