Topic: Установка ДУТ на трактора CASE 310, 315, 530.
Кто-нибудь может поделится опытом установки ДУТ на трактора CASE 310, CASE 315 и CASE 530.
Тоже интересно. Столкнулся с проблемой на модели Case 485 HD. У него в баке емкостью 1 тонна горизонтальная перегородка посередине идет. Как ставить ДУТ - ХЗ
и....кто ставил?
На тракторах CASE Magnum очень много данных в CAN шине. В частности в 310-м есть уровень топлива и часовой (возможно даже общий) расход. Протокол J1939.
Кто нибудь ставил дут на магнум 340, Кан не устраивает погрешностью
а какая получилась? у меня вот , правда на тягачах, 2 литра. на 1000пробега
Vadim3105 wrote:Кто нибудь ставил дут на магнум 340, Кан не устраивает погрешностью
пока нет ясной картины, клиент заправляет до полного, и нет данных от заправщика
А в чем проблема?
На сколько помню там два бака. В левый вообще без проблем ставится дут, но вот правый нужно снять и установить ДУТ по середине бака под кабиной. Всеравно для тарировки нужно выкачивать соляру. А уогда бак пустой то его кще легче снять чем на МТЗ
Единственно что длинна дута там около метра!
