26
Временные нормы на установку ДУТ
Re: Временные нормы на установку ДУТ
xoma11 пишет:
Один инженер: АТ + ДУТ до 100 л, 3ч при условии того что приходиться снимать бак
До 600 л так же один человек часов 6-8 sad
Капец я лошадь sad
купите тарировочную станцию, автоматическую и процесс тарировки будет идентичен по затратам времени что 100 что 400 и т.д.. Конечно если форма бака  "стандарт" так сакзать. и без установки 2ух дутов и т.д. в одну емкость. Тогда действительно время на монтаж увеличивается.Но это ведь в стоимость монтажа уходит нормочасы. Так что должно все окупаться
S&M Groups
27
babay пишет:
xoma11 пишет:
Капец я лошадь sad
Какая тарировочная станция лучше?
И есще вопрос коль пошла такая пьянка. Имеется насос счетчиком, все не плохо, но насос начинает пенить солярку, что соответственно сбивает счетчик и появляются не верные показатели, как бы такой момент исправить?
28
GoGPS пишет:
А если еще попадаются чудо баки (встречаются очень часто на Iveco), у которых в переборках отверстия только сверху, и топливо распеределяется по отсекам через тонкую трубку на дне бака, то тарировка может занять и 8 часов. Правда показания будут все равно отвратительные...
Эдуард, а как то удавалось решить эту проблему?
У нас похоже попался как раз такой бак, тарировали часа 4, но показывает бред. Например сегодня датчик в баке показывает 255 литров, а машина встала из-за того, что у нее закончилось топливо. Посмотрели по сообщениям, оказывается в том отсеке где стоит датчик действительно больше четверти уровня топлива, а в отсеке где заборник со штатным датчиком, ничего нет(((
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
29
xoma11 пишет:
babay пишет:
xoma11 пишет:
Капец я лошадь sad
Поставьте обратный клапан между насосом и счетчиком и загерметизируйте все соединения. должно исправить. Нам в аналогичном случае помогло.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
30
Похвалюсь личным рекордом
MAN TGS, бак 580 литров.
3 человека, установка контроллер+ДУТ+тарировка - 45 минут.
За один день - 10 установок.
Но условия были идеальные.
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
31
Geolead пишет:
и сколько измерений было сделано при тарировке? А уровень успевал стабилизироваться в ДУТ?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
32
Дмитрий Л пишет:
Все по инструкции по монтажу - не менее 20 проливов. Делали по 20 литров, примерно 28-29 замеров получается.
SibNaviCom пишет:
... и между заливами ждете 30 сек - само то получается!!! ...
В начале приходится дольше ждать - внизу в перегородках отверстия небольшие.
Лукьяненко Дмитрий
www.geolead.ru
33
orion пишет:
Клиент сам озадачился проблемой отверстий в переборках. Снял бак. Сбоку бака с обоих сторон сделал фрезой отверстия, дальше длинным сверлом сделал отверстия в переборках. После чего отверстия в боках бака были заварены. Бак промыт от мет. опилок и поставлен на место.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
34
Geolead пишет:
Это не личный рекорд. Это вообще рекорд)
Даже не могу представить автоматизм работы.
