Topic: Scout Mt-600 Pro Open
Почему то удалилась предыдущая ветка про это оборудование. Готовы ответить на ваши вопросы.
Быстрый старт с ПО Wialon Скачать PDF
www.scout-gps.ru,
Для приборов типа SCOUT MT-600 PRO OPEN с прошивкой старше 6.х следует указывать тип оборудования МТ-600 PRO OPEN v2.5
Здравствуйте! Имеется прибор СКАУТ MT-600 GL PRO NA. Сейчас решается вопрос о заключении договора по Wialon Hostingu. Подскажите каким образом следует настроить прибор для правильного отображение на Wialon.
Здравствуйте, tsepish! Прибор СКАУТ MT-600 GL PRO NA  не поддерживает прямую передачу на ПО Wialon. Такую передачу поддерживают только приборы в исполнении МТ-600 PRO OPEN.
Данные из прибор СКАУТ MT-600 GL PRO NA можно передавать в ПО Wialon только через промежуточный СКАУТ-Сервер.
Добрый день!
Подскажите, как побороть такой эффект: Прибор периодически "теряет" спутники на несколько секунд, но при этом вместо "старой" позиции передает координаты за тысячи километров от реально места и скорость всегда 1637 км/ч ? Прибор СКАУТ МТ 600, трансляция через сервер СКАУТ.
Олег, приветствую. Видимо Виалон не фильтрует такие выбросы GPS. Проблема решена в актуальной версии прошивки, попросите админов сервера СКАУТ перепрошить на 6.9
Удачи!
Юрий, добрый день!
Выбросы GPS отфильтровываются, но в отчетах появляется максимальное значение скорости в виде 1637 км/ч. Сервер СКАУТ у конечного пользователя, поэтому перепрошивать будем сами. Особенность замечена не только у одного прибора, есть еще несколько МТ 530, которые так  не "летают", но иногда выдают такое же значение скорости (1637 км/ч). Может дело в ПО сервера, оно года 3 не обновлялось?
Спасибо за консультацию, после перепрошивки еще понаблюдаем.
Всего наилучшего!
Yury visnevsky
Добрый день!
Цену сервера скаута не подскажите?
Дело в особенностях GPS приемника от U-blox. Мы в своем ПО этих выбросов скорости не замечали, а на Виалоне видимо максимальная скорость не проверяется. Эта проблема точно решается в прошивке 6.9.
Денис, стоимость вам может подсказать наш Партнер, например в Приморском крае.
Yury visnevsky
Узнал спасибо
Продам скауты 600 по 4500 почти новые
Вы бы уточнили их Id, что была понятна их новизна и модификация.
странный форум. сообщения исчезают..
Юрий, добрый день!
Возможно GPS блок U-blox имеет свои особенности, но у Вас же на сайте обозначен ГЛОНАСС/GPS блок MGGS в составе модуля МТ-600, какая взаимосвязь? Версия МТ-530, опять же по информации с сайта, заменена на МТ-600 с 2011 года и старые версии больше не поддерживаются, тогда как  МТ-530 тоже можно перепрошить на новую версию 6.9? Возможно на Вашем ПО Вы и не замечали этой особенности, поэтому  предлагаю перенаправить блоки на Ваш тестовый сервер, дадите заключение о неисправности, я его передам клиенту, он с чистой совестью спишет оборудование, заменим на другое. Хотел прикрепить скрины, не получилось, могу их отправить на почту. Там и УАЗики за 2 секунды скорость до 100 км/ч развивают и за секунду останавливаются, и в Антарктиду путешествуют. Монтаж был выполнен сертифицированными Вами специалистами, Вашего официального дилера. Есть проблема, давайте ей заниматься, валить все проблемы на ПО Виалон - не вариант.  Если по Вашим словам ПО Виалон некорректно отрабатывает информацию с Ваших блоков или Вашего сервера, то надо либо доработать-устранить, либо отказаться от идеи интеграции. А то получается:
1. Виноват U-blox в модуле, которого там нет
2.Виновато кривое ПО Виалон, а  волшебное ПО СКАУТ все исправляет само.
Поэтому, как решение, меняем прошивку в приборе, который эту прошивку не поддерживает!
Нет уверенности в истинности решения, но мы его попробуем. По результатам отпишусь.
Олег
Вы можете удивиться, но мы не всегда MGGS использовали.
Если у клиента есть какие то проблемы с нашим оборудованием или партнером, он может обратиться к нам сам. Контакты есть на Портале.
Я не валю на Виалон, просто объясняю причину, почему вы могли увидеть проблему. Если вы сами лучше все знаете - тогда и не стоит спрашивать, ОК?
sigma
Можно сделать фильтрацию сообщения в свойствах объектах, указать максимальную скорость, hdop. Но всетаки это конечно проблема железки, а не софта
Спасибо за дельный совет, Дмитрий. Но все равно, если есть возможность, лучше обновить прошивку. Там решается эта проблема прибора.
Здравствуйте! Возможно ли перепрошить приборы СКАУТ MT-600 GL PRO NA на прошивку с открытым протоколом?
Здравствуйте! Нет, это невозможно. Только через ретрансляцию.
У местного дилера (Фисса, г.Барнаул) возникла какая-то проблема с ретрансляцией на наш сервер. Юрий, к Вам напрямую возможно обратиться по поводу ретрансляции?
Напишите мне на почту поподробнее. Если проблема техническая, то поможем или организует через нас.
Всем привет! Объясните простому смертному, возможно ли подключения DUT-E RS-232 Technoton к Скаут МТ600 PRO Open! Ухх ![]()
Добрый день.
Рекомендации по подключению модулей МТ-600 к оборудованию Технотон доступна на официально сайте производителя ДУТов - Рекомендуемые терминалы мониторинга транспорта - Технотон, конкретно со SCOUT MT-600
Опен в этом смысле не хуже обычного pro.
Доброго всем как говорится. Граждане ай нид ёр хелп.
Есть 3 авто. На них стоят 2 шт мт-600 лайт и 1шт мт-600 такси(или тахи) 285, кто-нибудь имел с ними дело на виалон хостинге?
В скауте сказали, что лайты однозначно только через ретранслятор, а тахи можно.
Рад направиться на путь истинный и получить конфиг и помощь.:)
