Автоматический вход на сервер Wialon Pro если известен логин и пароль!
Topic: Автоматический вход на сервер Wialon Pro если известен логин и пароль!
Подскажите пожалуйста как перейти на сервер и автоматически авторизоваться из другой подсистемы?
Указания логина и пароля в адресной строке не подойдут. Нарушается защита!
Можно как то скриптом?
Заранее благодарен!
Владимир, Пенза
Re: Автоматический вход на сервер Wialon Pro если известен логин и пароль!
bva_run@mail.ru
Можно во фрейме переходить по линку, логин и пароль там будет светиться буквально доли секунды, когда процесс авторизации пройден, то в линке нет логина.
Добавлено спустя   2 минуты  12 секунд:
Да, и не важно скриптом, линком, как угодно, процесс передачи логина и пароля всё равно будет, в Ajax запросе или ещё как-нибудь. Единственный вариант это кодирование на обеих сторонах.
Viacheslav Krival
Владимир, к сайту мониторинга можно подключить SSL сертификат и использовать HTTPS-соединение.
А что касается авторизации на стороннем сайте, то обычно там делают форму логина/пароля и перенаправляют пользователей на сам сайт мониторинга.
Для  Pro:
http://{host}/login_action.html?user={login}&passw={password}&action=login&skip_auto=1&lang=ru
вместо host - dns своего сайта мониторинга, и аналогично login/password свои, все без скобок.
Developer
bva_run@mail.ru
у нас программер на сайте на java скрипте сделал доступ через форму, как данные отправляются черт его знает, отсылка идет явно в незащифрованном виде, но визуально ничего не видно.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Спасибо! В целом проблема ясна. Можно оказывается и без SSL! Кроме FireFox. Он при первом подключении строку все равно в историю пишет. Придется сертификат делать похоже!
