Как правильно завести на сервер Wialon Hosting объект ST270
Тема: Как правильно завести на сервер Wialon Hosting объект ST270
Здравствуйте
Подскажите  пожалуйста, Как правильно заполнить карточку объекта ST270
на  сервере Wialon ? В частности что нужно указывать в поле Уникальный
ID и поле пароль ?
Мы  указали  в  поле  уникальный  ID  -  IMEI  NO указанный на корпусе
прибора. Поле пароль оставили пустым. Скрин во вложении.
Всё сделали по инструкции http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … l?id=st270
но пока не получили координат в Wialon
Re: Как правильно завести на сервер Wialon Hosting объект ST270
в сами кишки прибора всё правильно занесли? антенны от прибора за окном?
Скорее всего ID неверный указали, попробуйте воспользоваться порталом http://id.wialon.net/. Направьте на него контроллер и если всё будет верно настроено, то увидите ID свой.
Viacheslav Krival
(06/02/2013 14:31:51 отредактировано Partyзан)
в самомо приборе прописано 193.193.165.165 и 20358?
в самом деле, если всё делали правильно то ноу проблем.....ищите ошибку в цифрах
(06/02/2013 20:06:45 отредактировано NickMartin)
Позвонили в Ижевск и спросили что является СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ПРИБОРА - так написано в инструкции по подключению. Оказалось, что СЕРИЙНЫЙ НОМЕР это семь конечных цыфр (без крайней цыфры) - то есть шесть цифр. Например на этикетке прибора написано IMEI NO:  356976 - 00 - 239780 - 1. Следовательно ID (он же СЕРИЙНЫЙ НОМЕР), который нужно заносить в карточку ST270 будет 239780. Всё получилось. Отлично работаееет.
