Использование Яндекс Карт в Wialon
(01/03/2010 19:39:05 отредактировано hit84)
Тема: Использование Яндекс Карт в Wialon
Здравствуйте
появились проблемы с отображение яндекскарт
при настройке карт, при добавлении яндекс карт, после перезагрузки не отображаются никакие карты, не показывают сообщения, не рисуется трек и т.д.
формируются отчеты.
после того как эти яндекс карты убираешь в настройках то все становится на свои места.
яндекс карты лучше чем другие, по крайней мере в нашем городе...
жаль будет если они исчезнут
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Re: Использование Яндекс Карт в Wialon
hit84
Попробуйте проверить правильность ключа, если система локальная.
И каким доступом Вы пользуетесь: это локальный wialon, это хостинг, или это демо доступ?
Viacheslav Krival
krsl пишет:
hit84
это демо доступ
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
hit84
Только что проверили демо-вход, всё нормально.
Сообщите каким браузером Вы пользуетесь, попробуйте использовать Mozilla Firefox.
Viacheslav Krival
krsl пишет:
hit84
тоже сейчас проверил, теперь появились яндекс карты.... странно вчера не показывали
пользуюсь google chrome
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
hit84
возможно что-то было с интернет и просто долго подгружались.
Viacheslav Krival
Я бы изначально прочитал соглашения от Яндекса немного внимательней:
Пользовательское соглашение службы «API Яндекс.Карты»
3.6.    Ограничения. Используя API Яндекс.Карт, Пользователь не имеет права:
3.6.3.    Создавать на основе API Яндекс.Карт системы мониторинга транспортных средств, отображающих информацию в реальном времени, и любые другие услуги, связанные с управлением и диспетчеризацией транспортных средств.
Думаю вопрос исчерпан.
S&M Groups
babay пишет:
а как думаете администрация Gurtam не знают об этом? или это нарушение соглашения
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Как производитель ПО, мы предоставляем Вам выбор: использовать их (получив соответствующие ключи у Яндекса) или нет на своем сервисе.
babay пишет:
shal пишет:
Как производитель ПО мы предоставляем Вам опцию - использовать их (получив соответствующие ключи у Яндекса) или нет на своем сервисе.
вот теперь вопрос исчерпан....
то то smile
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
(14/02/2012 10:44:21 отредактировано Палесандр)
у меня другой вопрос. никак не могу подключить яндекс-карты
в файле .custom/config.txt прописываю:
WIALON_WEB_YANDEX_KEYS gps.имя.ru key
где,
имя -наш сайт
key -ключ
получил два ключа. для имя.ru и для gps.имя.ru.
после того как прописал, я ребутаю сервер, но всё равно ничего нету.
у нас версия pro
(с гуглом так же, не работает)
после переменной нужно знак равно поставить
shal пишет:
равно есть, очепятался просто )
вот строки из файла
WIALON_WEB_YANDEX_KEYS = gps.имя.ru большой_key_выданный_на_данный_сайт
WIALON_WEB_YANDEX_DEFAULT = on
убирал, эффекта нету
как быстро должен появиться пункт яндекс-карты?
См. имя сервера в логах (пишет куда пользователи входят), возможно, что-то Вы указали не корректно. Имя сервера должно совпадать в gps.имя.ру
(15/02/2012 09:46:00 отредактировано Палесандр)
shal пишет:
См. имя сервера в логах (пишет куда пользователи входят), возможно что-то Вы указали не корректно. Имя сервера должно совпадать в gps.имя.ру
в логах пользователь коннектится по ip (44.85.хх.хх:8022, это наш выделенный ip наш). имя доменное на другом сервере. редиректом на наш перекидывает
и что значит имя сервера? сетевое имя?
В переменной укажите вместо gps.имя.ру значение 44.85.хх.хх или 44.85.хх.хх:8022
17
shal пишет:
спасибо. работает smile
18
(15/02/2012 14:17:12 отредактировано Палесандр)
Начало появляться сообщение "Неправильный ключ" и яндекс-карты исчезают. Новый ключ прописывал тоже.
можете помочь?
19
Палесандр, возможно, стоит правильно настроить прокси для передачи корректных заголовков: http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/linux/nginx
И прописать нормальный (внешний) адрес сервера там, где 44.85.хх.хх
20
shal пишет:
настроил nginx. всё так же "неправильный ключ"
ну никак не пойму фразу
. это в конфигурационном файле config.txt?
там прописывал. всё так же (
а ведь работало
21
вообщем удалил ngnix, т.к. кроме как виалон ничего на сервере не крутиться.
есть еще предположения?
22
Палесандр пишет:
Пользователи, я так понимаю, у Вас заходят по ДНС типа gps.имя.ру. Когда пользователь логинится, в логе должна появится строка типа
Wialon login - user: 'user'; host: '123.123.123.123'; service: 'gps.имя.ру' ;
Причём service должен быть обязательно именно эта ДНС прописана, куда заходят пользователи. Если там IP-адрес, значит, неправильно настроен nginx, в частности, не прописана передача хэдеров
proxy_set_header  X-Forwarded-For    $remote_addr;
Если всё нормально и ДНС в логе есть, то получаете ключик для этой ДНС и прописываете в ../custom/config.txt
WIALON_WEB_YANDEX_KEYS = gps.имя.ру большой_key_выданный_на_данный_сайт
Viacheslav Krival
23
(16/02/2012 12:26:58 отредактировано Палесандр)
всё, проблема решилась. были проблемы с именами. спасибо )
и еще. гугул-мап больше не использует ключи. что делать?
24
Палесандр пишет:
Вроде ничего не изменилось, те же ключи, что и ранее.
Viacheslav Krival
25
krsl пишет:
Палесандр пишет:
Вроде ничего не изменилось, те же ключи что и ранее.
да, но они больше не выдают кючи. а мы сервер перенесли на другой ip
