Re: Отчет по сменам
Апну тему, т.к. актуально.
Я готов поделиться,за небольшие средства, как мы сделали отчет по сменам, на форуме мы открывали доступ для просмотра, народ на форуме смотрел, всем понравилось.
Все сделано только средствами виалон, без внешних отчетов, ВСЁ работает, заказчики тоже довольны,
Смен можно делать любое кол-во, хоть две, хоть три, хоть больше.
Но, есть некоторые ограничения по возможностям самого виалон, выше они кратко описаны, На подробные вопросы только в личке.
ре
Можете еще раз открыть доступ до демо учетки. На старую не пускает уже.
Уже старо как мир, голосуйте в той теме которую я создал, может гуртам наконец реализует такой отчет
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3765
Сейчас можно только средствами ibutton или костылями, если одна из смен в разрыв суток
Нужно реализовать возможность запрашивать отчёт по сменам!!!
Нужно реализовать отчёты по 2-х сменным авто. Как это сделать????
Подскажите, кто нибудь реализовывал данную проблему??
Не совсем в тему, но у нас есть решение для отчета по сменам, которое можно использовать без дополнительных устройств.
Игорь, а где посмотреть?
На демке заведенных смен нет, но если интересно, создам аккаунт, сможете завести (или ретранслировать) объект и настроим смены для него.
Игорь, напишите свой номер тел, я перезвоню.
Игорь Фалин
Я так понимаю вы про решение на своем ПО? А человек то я так понял хочет на Wialon
А кто-нибудь может еще здесь и сейчас нормально сформулировать в чем проблема с текущим Wialon и что хотелось бы получить?
Есть такой функционал как ограничение по времени http://docs.wialon.com/ru/hosting/user/ … po_vremeni
Попробуйте, если такой функционал не решит вашего вопроса, то просьба написать в чем суть.
Существует два алгоритма ограничения по времени. Согласно первому алгоритму (флаг «Обрезать интервалы» не выставлен), если некоторое состояние (например, поездка) началось внутри указанного интервала ограничения, а закончилось за его пределами, то состояние не будет оборвано, и его продолжительность целиком будет включена в отчет. По второму алгоритму (выставлен флаг «Обрезать интервалы»), если некоторое состояние (например, поездка) началось внутри интервала ограничения, а закончилось за его пределами, то в отчет войдет только продолжительность данного состояния внутри указанного интервала ограничения, а все, что находится за его пределами, будет «отсечено».
не это ли требуется использовать?
Игорь Фалин
Вот я и упомянул в первом сообщении, что : "немного не по теме, но..."
shal
очень давно писал в чем суть
в этой теме. посмотрите пожалуйста
DmitriyCh, в Wialon за 2 года огромное количество нововведений. Вот приложен отчет по двум сменам, с группировкой по дням. Это можно сделать для любой таблицы. Также приложил саму конфигурацию отчета. Приложенный PDF для симулятора, который ездит без остановки (т.е. поездка одна гигансткая на весь интервал отчета).
Давайте перезагрузку и еще раз изложите в чем проблема и каких именно инструментов ВСЕ ЕЩЕ недостаточно.
А можно сделать, чтобы смена начиналась в 20.00 и заканчивалась в 08.00, а не разбивалась в отчете на два дня?
Обвел красным весь интервал, который нужно выводить одним куском.
Да, интервалы, в которых стоит фильтр 20:00-23:59:59 и 00:00-07:59 (т.е. конец первого и начало второго совпадают) будут автоматически склеиваться под сутки первой части интервала.
Будет так работать со следующего понедельника, следите за http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6168
И отдельно проработаем вопрос для удобной группировки по сменам в одном отчете, но это не так быстро.
Да, интервалы, в которых стоит фильтр 20:00-23:59:59 и 00:00-07:59 (т.е. конец первого и начало второго совпадают) будут автоматически склеиваться под сутки первой части интервала. Будет так работать со следующего понедельника.
Со следующего понедельника так работать не будет, потому что на данном этапе проектируется полноценный функционал по работе со сменами. После его внедрения будет размещена дополнительная информация в данной ветке.
