Как пересчитать таблицу тарировки
Topic: Как пересчитать таблицу тарировки
Добрый день! Ситуация следующая. Имеется таблица тарировки (частотный дут) от 0 до 2000. То есть график строится от 0 до 2000. Нам необходимо нижнюю границу сдвинуть до 300, то есть таблица сплющится и будет уже от 300 до 2000
Так вот на какой коэффициент надо умножать или по какой формуле высчитать новые значения, если известны старые?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Re: Как пересчитать таблицу тарировки
Я так понимаю нужна программа которая из графика функции выдает функцию по которой считается этот график. Зная функцию можно вычислить новые точки. Есть у кого такая программа?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Дык легко же считается. Столбец таблицы с литрами не изменится, а столбец с частотой измените по формуле:
Х1 = 17/20*Х0 + 300
где X0 старое значение частоты, а X1 - новое.
По моему, вы себе эту задачу представили сложнее, чем она есть smile
Аркадий Рушкевич
(edited by DmitriyCh 28/01/2013 10:40:53)
Obscured
А Вы уверены? Это так если график прямоугольный? А если неправильной формы?
И кстати опишите откуда именно такая формула? smile
Добавлено спустя   3 минуты  46 секунд:
А все понял, ну надо попробывать, но что-то я думаю что не все так просто smile
В любом случае я также нашел программу, которая определяет по координатным точкам функцию
Программа бесплатная и на русском - Advanced Grapher
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
А какая разница? Ваше преобразование - всего-лишь сдвиг одной оси со сжатием.
Попробуйте через программу - потом скажете, другой результат появился, или нет smile
Аркадий Рушкевич
Obscured
Попробую smile, спасибо
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Привет Всем! Есть таблица тарировки от 0 до 20 в., а надо переделать от 0 до 15 в. Возможно ли такое и как?
г. Уфа
Омникомм-Внедрение
(edited by SibNaviCom 20/02/2013 10:24:18)
Если значения тарировочной таблицы линейны, то умножаете каждое значение тарировочной таблицы на .75
Линейны. А почему именно на 75?
г. Уфа
Омникомм-Внедрение
Не на 75, а 0.75.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
с планшета отвечал - ноль не принялся:) Но точка стояла:)
akkros wrote:
Не на 75, а 0.75.
То есть как я понял убирая с 20в. 5 делений мы убираем из 100% - 25%.
г. Уфа
Омникомм-Внедрение
