CAN - значение температуры.
Тема: CAN - значение температуры.
Вероятно очень глупость спрошу, но:
Подключили к МАН-у Галилео, значение температуры при выключенном двигателе -40. Данные ушли на виалон. Завели машину, допустим температура +56 получена на Виалоне. Вопрос, надо ли к этим +56 прибавлять 40 ? или нет ? smile
p.s. прошу громко не смеяться smile
Re: CAN - значение температуры.
os_86 пишет:
Нет
нет, в случае с галилео про -40 это я так понимаю все-таки Тож (температура охл.жидкости) вычитать не нужно, галилео передает абсолютную температуру, а -40 потому что галилео с мана при выключенном зажигании (на всех авто при выключении зажигания CAN засыпает) передает на сервер -40, или это то что ман отдает галилео. Вообщем анализируйте данные при включенном зажигании - при выключенном игнор., и будет вам счастье
