Настройка ДУТ с валидацией
Тема: Настройка ДУТ с валидацией
Имеем ТС, данные берем c CAN-шины.
Заводим ТС, данные поступаю на Виалон.
Создаю датчик уров. топл. БАК - указываю ему соотв. параметр fuel_level. Вношу тарировочную таблицу.
Все тип топ. Вижу сколько топлива на борту, но при заведенном двигателе, что весьма логично.
Дальше, создаю произв. датчик _Бак - указываю ему параметр fuel_level. И ставлю этот датчик _Бак валидатором(проверка на неравенство 0) для БАК. - все, избавился от ложных сливов и заправок при глушении ТС.
Но дальше не могу понять, почему в окне не видно кол-во топлива, когда двигатель заглушен ???
И парадокс в том, что на ТС, где физически установлен ДУТ, при такой же ситуации, данные о топливе отображаются. (и вовсе не потом, что есть питание на датчике)
Подскажите где искать кривость своих рук? или я требую не реального ?
(08/12/2012 15:53:43 отредактировано GoGPS)
Re: Настройка ДУТ с валидацией
os_86
Валидация в принципе не нужна...
В тарировочной таблице делаете следующее:
1 = 0
250 = литров в полном баке
Нижнюю границу ставите = 1
В таком случае все значения меньше 1 будут игнорироваться Wialon и будет показываться последнее валидное значение уровня топлива.
Но если у вас например сохраняется счетчик пробега по заданию, то после того как он сохранится, все датчики станут = неизвестно.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(10/12/2012 11:36:35 отредактировано poal)
попробуйте варианты как выше c границей по X
относительно вашего вопроса: при выключенном зажигании даннные с CAN не идут, поэтому и для основного датчика и для валидатора по параметру fuel_level данные будут отсутствовать
Business Development Manager
poal
Похоже, в случае отключения зажигания параметры идут, но с нулевыми или отрицательными значениями. Наверняка, либо DAF, либо MAN. (точно MAN - по датчику посмотрел)
os_86
Когда ТС заглушено, валидатор срабатывает и значение датчика "Бак_ДУТ" становится невалидным, как Вы этого и хотели. А раз значение невалидно, то оно "Неизвестно" - вот такая логика.
Попробуйте сделать, как GoGPS посоветовал - должно помочь.
os_86 пишет:
Доброго времени суток!
Так всё таки, как заставить отображаться в WIALON последние валидные данные, вместо "неизвестно"...?
nds88 Если мы говорим об online данных, то единственный способ заставить датчик слать валидные данные. Wialon не врет,  показывает что получает)
А если серьезно, то на данный момент анализ прошлых данных не предусмтрен для online функционала, плюс сомнительно это. Нет данных это - Нет данных. Правильно ли будет показывать стабильный уровень, когда водитель без массы топливо сливает - это не прозрачно.
В любом случае это тема для новейших разработок.
Подскажите как подключить дут резонанс 7.3 к компьютеру? через переходник или к трекеру? для тарировки
(21/04/2014 13:30:27 отредактировано os_86)
denis_kim93 пишет:
http://www.rez.ru/catalog/sensors/level/dt73/ - тут все описано.
Перед подключением (в зависимости от модификации ДУТа) необходимо сделать процедуру "пусто"-"полно".
Важно знать какой у Вас конкретно ДТ-7.3
os_86 пишет:
дут резонанс 7.3
Неужели люди все еще покупают эти паршивые ДУТы?? Они же больше года не выхаживают!!
