M2M-UA GPS
Topic: M2M-UA GPS
Добрый день.
Производим и продаем терминалы для мониторинга, а также датчики уровня топлива (емкостные).
Терминалы:
• База - Telit GE863-GPS (Италия)
• Количество аналоговых входов: 2 шт. (изменение напряжения от 0 до 12В)
• Количество дискретных входов - 4 шт. (0\1)
• Количество выходов для управления: 2 шт.
• Цифровой вход – RS-232.
• Подключение расходомеров.
• Антенны внешние: 2 шт. (GSM, GPS)
• Питание: от 6 до 35 Вольт, защита от переполюсовки и перенапряжения.
• Количество энергонезависимой памяти для хранения данных: 2048 кб.
• Встроенный аккумулятор (от 1700 мА) для сохранения настроек и данных в случае отсутствия питания, контроль перезаряда.
• Возможность обновления ПО устройства удаленно.
• Беспроводная связь с сервером (GPRS).
• Конфигурация устройства – SMS,GPRS (через сервер).
• Специальные режимы для роуминга.
• Возможность подключения и анализа 2 датчиков уровня топлива.
• Возможность полной офф-лайн работы (выгрузка всех данных через порт после рейса).
• Акселерометр (опция на дискретный вход)
• Возможность подключение дисплея для вывода сообщений водителю.
• По запросу изменение протокола под заказчика.
Датчик уровня топлива:
• Тип - емкостной.
• Вход - от 6 до 30 В.
• Выход - от 1 В до 5 В.
• Длина - от 15 см до 3 метров.
• Возможность перестройки выходных данных под любой тип оборудования.
• Цельная алюминиевая конструкция.
• Встроенный стабилизатор питания.
Кардридеры.
• Недорогие кардридеры, для построения системы контроля за работой водителя.
• Тип карточек - контактные.
• Тип выхода - RS232.
• Конфигурируемый протокол работы.
Гарантия на всю продукцию - 12 мес.
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Здравствуйте,
Какие условия для партнеров?
485-вход не планируете для ДУТ?
Какие ДУТы поддерживает?
Программа-конфигуратор есть для Вашего устройства?
Как вообще конфигурируется Ваше оборудование?
Спасибо за ответ
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Odessa wrote:
Здравствуйте,
1. Какие условия для партнеров?
2. 485-вход не планируете для ДУТ?
3. Какие ДУТы поддерживает?
4. Программа-конфигуратор есть для Вашего устройства?
5. Как вообще конфигурируется Ваше оборудование?
Спасибо за ответ
День добрый.
1. Для условий - отправьте запрос на m2m07<a>mail.ru
2. Есть такая возможность.
3. Аналоговые, цифровые (своего производства + стрелы + все что может калиброваться)
4. Есть.
5. Конфигуратором при прошивке, удаленно через GPRS канал, SMSками.
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
ГЛОНАССы есть?
Если есть, то почем?
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
akkros wrote:
ГЛОНАССы есть?
Глонасса нет.
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
У нас лежит, скорее всего, именно Ваш приборчик (видимо брали на тест когда-то). Лежит давно, т.к. снаружи никаких опознавательных знаков, интереса не представлял (кого не спрошу на фирме-знать не знаем, ведать не ведаем), но, просматривая зарегистрированные приборы на  Виалоне, отметили явное сходство с Вашим . Хотим для теста на машинку повесить с топливом (пусть теперь поездит немного) вместе с еще несколькими , заодно и сравним.
Скиньте, пожалуйста, в личку описание и программу-конфигуратор.
С уважением, Назар
Добавлено спустя   1 минуту  26 секунд:
m2m-ua wrote:
Odessa wrote:
Здравствуйте,
Спасибо за ответ
День добрый.
4. Есть.
Так 485 уже есть? Или только будет?
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
С уважением, Назар
раскрутите коробочку - там на плате должно быть написано m2m-ua.com, если такая надпись есть - тогда наш. Это самый стандартный польский корпус - в нем половина устройств упрятана smile
M2M-UA GPS
(edited by Odessa 22/02/2011 20:22:09)
Re: M2M-UA GPS
Тооооочно!!!
прибор-сирота, наконец-то, нашел свои исходники.
Можем приступить к настройке-наладке.
Что с 485 входом?
И сколько он(при средних настройках) держит заряд?
С уважением, Назар
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Кто конфигурировал этот прибор?
Поделитесь, пожалуйста, послезавтра машина в рейс идет, хотелось бы отправить.
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Подскажите, пожалуйста, можно ли на терминал M2M-UA GPS подключать импульсные датчики расхода топлива типа Технотоновского ДРТ-77?
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
M2M-UA GPS
(edited by m2m-ua 12/04/2011 13:11:34)
Re: M2M-UA GPS
Можно. На данный момент через переходник, со следующего месяца уже на прямую.
Будут вопросы - m2mstat<>gmail.com
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Есть данные трекеры, необходимо их переконфигурировать на Виалон.
У кого есть финмормация по тому как с ними работать: мануалы, конфигураторы (если есть).
Заранее признателен.
http://overseer.ua
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
От Вас запроса не приходило.
Конфигурация - при помощи смс.
Не факт что поддерживается Виалоном, дайте в почту имеи - скажем точнее.
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Версия прошивки 101129
На запросы формата:
358281000000000,get,[comand]  - ответы приходят
Пытаюсь заменить IP адрес командой
358281000000000,set,DATA_SERVER,193.193.165.166
Запрашиваю:
358281000000000,get,DATA_SERVER
Выдает старое значение.
В чем может быть проблема?
http://overseer.ua
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Может быть залочен имей. Поэтому и спрашиваю.
Мы сейчас говорим о 5 машинах (Газелях) которые Ваш клиент купил вместе с оборудованием?
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Одно устройство мне передал наш дилер, который нашел Клиента, который хочет, чтобы его переключили на Wialon.
Кто, где и при каких условиях покупал оборудования я не знаю.
Предположим что IMEI залочен - как его разлочить?
http://overseer.ua
17
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Никак. Работать будет только с нашим сервисом.
18
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
IMEI в личке
http://overseer.ua
19
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Будите какой-то ответ?
http://overseer.ua
20
M2M-UA GPS
(edited by rover200886 09/11/2015 15:27:03)
Re: M2M-UA GPS
Доброго времени суток! Подскажите, как я могу получить программу-конфигуратор прибора М2М-Cyber GLX, инструкцию к нему, как подключить по USB к ПК (распиновка или как переходник собрать) и как подключить ДУТ по RS485 (если да, то как сколько ДУТов и инструкцию по подключению хотелось бы)
Заранее благодарен за помощь!
21
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
итересно- что  сейчас производят
22
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
все производим, как и производили)
телефоны менеджеров на сайте есть.
23
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Надо ПРОТОКОЛ на єтот трекер M2M-UA GPS. Не можем подключить к серверу !! Кто помочь может ???
24
M2M-UA GPS
Re: M2M-UA GPS
Погуглить лень,да СМС команды подходят от м2м мини
http://gps-tracker.com.ua/files/gps_tra … manual.pdf
