Topic: Подключение DALCON
При очередном переключении клиента на Wialon и частичном использовании уже установленного оборудования, решили все таки использовать установленный DALCON, и натолкнулись на проблему: вместо двух датчиков показывает только один. Датчики стоят Omnicomm: один RS232, второй RS485. Через LLSMonitor видно оба датчика, но по раздельности - либо первый, либо второй. Что может быть не так?
Мы свои ДУТы настраиваем на постоянную выдачу данных, а терминал их "отлавливает" по адресам. В LLS Omnicomm интересует настройка "Режим самостоятельной выдачи данных" (установлено "адресный"). А в DALCON интересуют настройки "Формат выдачи данных" (стоит "бинарный"), и на вкладках "датчик1" и "датчик2" обозначены их адреса и стоят галочки "Опрашивать".
Да, и температуру не выдает...
