Как гарантировать уникальность идентифиатора по протоколу Wialon IPS
Тема: Как гарантировать уникальность идентифиатора по протоколу Wialon IPS
Здравствуйте!
Мы будем использовать протокол Wialon IPS для отправки сообщений на сервер Wialon. Идентификаторы (Уникальный ID) нашим устройствам мы будем назначать самостоятельно. Но как я понял помимо этого идентификатора больше нет никаких идентификаторов,  оторые позволяют различать устройства между собой (как я понял IP и номер порта глобальные для всех пользователей вашего сервиса). Как тогда гарантировать уникальность этого номера? Как гарантировать, что номер, который я назначу своему устройству, не совпадет с номером, который уже кто-то использует? Или как гарантировать, что кто-нибудь в какой-то момент не создаст объект с таким же номером и будет получать сообщения, отправленные моим устройством? Есть ли какой-то дополнительный механизм идентификации устройств, скажем по ID пользователя или как то ещё?
Re: Как гарантировать уникальность идентифиатора по протоколу Wialon IPS
В пределах одного типа оборудования идентификаторы должны быть уникальными, т.е. создать два объекта в Wialon с одним типом оборудования и одинаковым идентификатор невозможно. Чаще всего это IMEI устройства.
Mobile Development
А как отреагирует система, если будет создан новый объект, и ему присвоят ID, который уже кем то используется?
1. Даст ли система создать такой объект?
2. Если да, то будет ли оба объекта получать сообщения от реального прибора?
Допустим прибор использует IMEI. Допустим я пользуюсь Вашим хостингом и хочу продавать услугу по мониторингу устройств своим клиентам, которым я устанавливаю GPRS модемы. Как я могу защититься от того, что мой клиент, посмотрев IMEI объекта, не зарегистрируется в Вашей системе самостоятельно, не создаст объект с таким же IMEI и не будет мониторить объект в обход меня?
MOHOMAX
kopa пишет:
что мешает попробовать?
Mobile Development
kopa пишет:
MOHOMAX
Только то, что для этого надо наладить работу прибора по протоколу с Вашим сервером. Это ещё не сделано.
kopa пишет:
Если это так, то все должно работать так, как хочется.
Спасибо!
MOHOMAX пишет:
используйте пароль для авторизации устройства. и будем вам счастье и никто не обойдет.
Уникальные имеи- в данном случае не будут уникальными. Так как есть возможность дублирования.
S&M Groups
