Topic: отчет "Поездки между геозонами"
Здравствуйте, суть вопроса в следующем: а/м выезжает из геозоны А - с этого момента у водителя начинается рабочая смена. В пределах суток - отчет по геозонам дает правильные данные, но если делать отчет за несколько дней - а чаще востребован отчет за месяц - чтобы сразу увидеть количество отработанных часов водителем, то в таблице "Поездки между геозонами" время проведенное водителем в другой геозоне (приехал в город в 00:20 - заночевал, в 7:40 поехал на загрузку - но ) - то есть время стоянок выпадает, в отчете есть только время поездки, время стоянки и общее время (последующая обработка в Exel - не вариант). При этом общее время по сути совпадает с временем поездки, вообщем предлагаю голосовать за то чтобы в столбце "общее время" была сумма времени поездки со временем стоянок, например:
выезд из геозоны А в 04:27
приезд в геозону В в 07:45
время поездки 3:18
время стоянки 0:47 - время пребывания в геозоне В до выезда из нее
общее время 4:05 - по сути время с выезда из геозоны А до выезда из геозоны В, соответственно следующая поездка будет от выезда из геозоны В до выезда из геозоны С. Только появляетя ньюанс при въезде обратно в геозону А - время проведенное в этой геозоне не должно учитываться.
И назначить одну геозону за "основную" чтобы получить время и место пребывания (поэтому нельзя использовать опцию "Разрешить круговые поездки" - получаются поездки "геозона А - геозона А") чтобы в столбце поездки получалось при круговой поездке из геозоны А в геозону В и обратно: А-В-А, например:
выезд из геозоны А в 03:18 12.11.12
въезд в геозону В в 17:36 12.11.12 14:18
выезд из геозоны В в 02:43 13.11.12
въезд в геозону А в 16:48 13.11.12
выезд из геозоны А в 08:18 14.11.12
въезд в геозону С в 10:34 14.11.12
выезд в геозоны С 12:45 14.11.12
Время нахождения в геозоне В 09:07
Время нахождения в геозоне С 02:11
"Общее время" должно быть 41:57 - фактически отработанное водителем время за трое суток, то есть по этому времени будет расчитана з/п водителя - очень удобно, тем более у конкурентных продуктов это реализовано в той или иной степени.
