Резервное копирование Wialon Pro
Тема: Резервное копирование Wialon Pro
Добрый день!
Хочу уточнить, можно ли отключить функционал резервного копирования БД виалона (который делается по умолчанию в папку /backup/).
В мануале нашел описание следующих параметров:
ADF_STORAGE_BACKUP_INTERVAL
ADF_STORAGE_MSG_ENV_CONFIG
ADF_STORAGE_BACKUP_FULL_INTERVAL
ADF_STORAGE_BACKUP_HOLD_INTERVAL
Но эти параметры задают только количественные характеристики для резервного копирования. А есть ли возможность отключить резервное копирование вообще?
Спасибо.
Re: Резервное копирование Wialon Pro
ADF_STORAGE_BACKUP_INTERVAL = 0
(Pro 1101 & below)
1101 и ниже... А в 1106 нет системы резервного копирования в каталог /backup ?
В описании только вариант с LVM предлагается...
Мерзляков Эдуард
г. Томск, компания "АвтоПеленг"
http://avtopeleng.tomsk.ru
amulet
В каталог /backup нет, но в 1106 есть модуль Сервер резервного копирования
Более подробно информация здесь
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/reserve/server
Developer
Добрый день!
У меня тоже вопрос по настройке резервного сервера.
в инструкции сказано ...с IP-адресом 1.1.1.1 на резервный сервер с IP-адресом 2.2.2.2...
вместо 1.1.1.1 и 2.2.2.2 писать IP своих серверов ?
и на счёт портов, тоже не ясно, 8022 писать или то что там написано?
Даже если Вы не страдаете паранойе, это совсем не значит,
что ОНИ за Вами не следят...
(23/04/2013 15:27:03 отредактировано GoGPS)
Shofer.05 пишет:
Да
Shofer.05 пишет:
8022 вообще не причем. Писать те порты, которые указаны в инструкции.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
GoGPS
Спасибо, ща попробуем
Вроде что-то заработало.
Теперь меня интересует, что значит запись в trace.log
2013/04/24 11:48:25:006: props_sync_server::open_environment: error starting replication: BDB0086 DB_REP_UNAVAIL: Too few remote sites to complete operation
2013/04/24 11:48:25:007: props_sync_server::close_environment
2013/04/24 11:48:29:443: net_session: started as server (sid=4, host='192.168.1.223', encryption='none', compression='lzo')
2013/04/24 11:48:55:002: props_sync_server::close_environment
2013/04/24 11:48:55:003: props_sync_server::open_environment: initializing properties environment (cache: size: 64 MB, chunks: 1)...
2013/04/24 11:48:55:003: props_sync_server::open_environment: opening database environment (replication from remote '192.168.1.223:32000' to local '192.168.0.139:33001')...
А в sevice.log
(24/04/2013 12:54:13 отредактировано GoGPS)
Shofer.05
Похоже что не заработало...
Для начала покажите строчку из config.тхт плс для PRO и для сервера резервного копирования имеющие отношение к бакапу.
Я правильно понимаю что PRO и Сервер резервного копирования находятся в одной локальной сети?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
GoGPS пишет:
на боевом
ADF_STORAGE_SYNC_MASTER=192.168.1.223:32000:192.168.0.139:32001
на резервном
ADF_STORAGE_SYNC_SERVER=192.168.0.139:32001:33001:192.168.1.223:32000
Добавлено спустя   1 минуту  11 секунд:
GoGPS пишет:
да они в одной сети
Shofer.05
А почему у одного ххх.ххх.1.ххх, а у второго ххх.ххх.0.ххх ?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
GoGPS
Автоматом присвоились ip
подсети разные
Shofer.05
Тогда смотрите правила рутинга.
В идеале я бы советовал сначала настроить что бы заработало в одной подсети, а потом уже разносить.
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
GoGPS
Mask : 255.255.252.0 на обоих ip
сеть же одна... неужели подсеть играет роль?
(24/04/2013 14:16:18 отредактировано GoGPS)
Не зная архитектуру вашей сетки мне трудно что либо сказать.
Повторюсь: В идеале я бы советовал сначала настроить что бы заработало в одной сети, а потом уже разносить.
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
17
GoGPS пишет:
Сеть одна.Сис админ говорит ххх.ххх.1.ххх и ххх.ххх.0.ххх между собой связаны и могут работать друг с другом
Добавлено спустя   2 минуты  4 секунды:
у меня не было пробелов перед = и после в ADF_STORAGE_SYNC_MASTER = 192.168.1.223:32000:192.168.0.139:32001
18
Shofer.05 пишет:
Это и явилось причиной ошибок в логе?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
19
может в этом проблема?
Добавлено спустя   2 минуты :
как теперь узнать работает backup или нет?
Добавлено спустя   5 минут  28 секунд:
trace.log
2013/04/24 17:45:25:407: storage_messages_env::bg_job: trickling db: 100% clean pages left, total pages: 2
2013/04/24 17:45:25:407: storage_messages_env::bg_job: performing checkpoint: logs: 1
2013/04/24 17:45:25:407: storage_messages_env::bg_job: removing unused log files...
2013/04/24 17:45:25:407: storage_messages_env::bg_job: done checkpoint
2013/04/24 17:46:37:167: storage_service::bg_jobs_thread: trickling db: 69% clean pages left, total pages: 222
2013/04/24 17:52:46:270: storage_service::bg_jobs_thread: trickling db: 68% clean pages left, total pages: 222
20
(24/04/2013 15:08:39 отредактировано GoGPS)
Вот этот пункт сделали?
Для Wialon Pro отдельно активируется резервирование базы данных по сообщениям (в формате v2, т.е. не резервируются БД сообщений Wialon Pro 1101 и более ранние) путем прописывания в файле custom/storage.cfg переменной:
msgs.sync.uri = 2.2.2.2:32001
вместо 2.2.2.2 прописывается адрес сервера резервного копирования.
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
21
GoGPS пишет:
да
22
(24/04/2013 16:05:39 отредактировано GoGPS)
Тогда остановите резервный, затем удалите на резервном лог файлы trace.log и service.log. Запустите резервный и скопируйте сюда что появилось в лог файлах...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
23
Shofer.05 пишет:
Сделайте ls-la storage на резервном сервере и посмотрите даты файлов, как минимум в папке md они должны быть за пару секунд до операции.
Viacheslav Krival
24
krsl
спасибо.
Дата изменения обновляется.
25
Как выключить к чертовой оракловой матери резервное копирование?
