Дать права пользователю на создание отчетов
Тема: Дать права пользователю на создание отчетов
Здравствуйте,
При создании пользователя, где дать права пользователю создавать отчеты? В правах на ресурс даешь право на создание и добавляется просмотр отчетов ресурса, просмотр не нужен, а галочка не убирается?
Re: Дать права пользователю на создание отчетов
Сомнительная возможность.. Создаем отчет, но в последствие не может его видеть и тем более редактировать
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
ОТЧЕТЫ РЕСУРСА СОЗДАТЕЛЯ зачем видеть пользователю???
tata пишет:
А для чего в ресурсе создателя создавать новые отчеты? Видеть и пользоваться в итоге он все равно не сможет
Как дать права на создания отчета??? ГДЕ???
tata пишет:
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/rights/resource
Флаг "Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов".
(08/11/2012 18:17:06 отредактировано MDenis)
Я так понимаю, в свойствах объекта выбираем ресурс, ставлю флаг- создание отчетов, далее вход пользователем, вижу отчеты ресурса???
Как без чьих то ресурсов дать права пользователю на создание отчетов???
Да. Если Вам необходимо, чтобы пользователь не видел отчеты данного ресурса, но мог создавать и пользоваться отчетами в целом, создайте для этих целей новый ресурс
А где про это написано в руководстве???
tata пишет:
Почитайте внимательно руководство менеджера. Там же описано, что такое ресурс и как его можно использовать
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/cms
MDenis
Лушче всего пользователей создавать на cms вместе с созданием учётной записи, а не отдельно пользователя, а потом для него ресурс.
Viacheslav Krival
