501
GALILEO
Re: GALILEO
Denis пишет:
Что такое сбрасывается в 0? Т.е. показания приходят валидные, но иногда приходит 0?
именно так.
Denis пишет:
Если да то в параметрах датчика выставте минимальное значение любая положительная цифра и все.
Пробовал не получается
502
GALILEO
Re: GALILEO
Vit78 пишет:
сбрасываются в 0
а машина в этот момент заведена ?
503
GALILEO
Re: GALILEO
Сейчас пробовал на столе с установкой тестовой программы в кан-лог 188, все тоже самое.
504
GALILEO
Re: GALILEO
Vit78 пишет:
Встроенный контроллер CAN отключили?
505
GALILEO
Re: GALILEO
Pete пишет:
Vit78 пишет:
Отключил и все пошло. Даже и не думал в эту сторону. Спасибо огромное.
506
GALILEO
Re: GALILEO
Vit78 пишет:
Pete пишет:
Vit78 пишет:
А ведь в документации на терминал это написано wink
507
GALILEO
Re: GALILEO
Здравствуйте. Проблема такого характера, снимки получаемые с камер галилео приходят в повернутом виде. Возможно ли развернуть их, какими либо настройками или командой?
GALILEO
Александр г.Уфа
508
GALILEO
Re: GALILEO
Может, камеру повернуть wink )) ? Или в самой камере матрица повёрнута...
509
GALILEO
Re: GALILEO
скорее всего в самой камере матрица повернута, т.к. снимки должны приходить вот в таком виде GALILEO.
Александр г.Уфа
510
GALILEO
Re: GALILEO
Вопрос по нестандартному "зажиганию". Есть машина, у которой прибор должен быть постоянно включен, и есть общая масса запускающая все остальное, "плюса" зажигания нет. Каким образом нам эту "массу" сделать зажиганием?
511
GALILEO
Re: GALILEO
Подключить на эту массу дискретный вход, и в Виалоне инвертировать (присвоить значение 1 при нуле и 0 при единице).
Аркадий Рушкевич
512
GALILEO
Re: GALILEO
Obscured пишет:
Или сделать это на стороне прибора - тогда получите точку во время включения массы.
513
GALILEO
Re: GALILEO
Каким образом это сделать на стороне прибора? Мы не на виалоне, другой площадкой обслуживаемся.
514
GALILEO
Re: GALILEO
А как она у вас стоит? У нас все камеры вертикально, разъемом вниз.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
515
GALILEO
Re: GALILEO
установите для входа границу 0 и 1, все есть в мануале.
516
GALILEO
Re: GALILEO
Давайте не будем бросаться односложными фразами. ДАВ вход на "Галилео" срабатывает в логическую 0 или 1 да, но измерять он может положительные значения тока от 0 до 33 вольт. А теперь скажите мне, как я могу провод "массы" с отрицательным значением подключить на ДАВ?
517
GALILEO
Re: GALILEO
При отключенной массе между проводом массы и минусовой клеммой аккумулятора висит напряжение, равное напряжению на аккумуляторе - особенность автомобильной электрики.
Собственно, терминал и измеряет это напряжение - при отключенной массе оно равно бортовому (1), а при включенной - нулю (0).
Аркадий Рушкевич
518
GALILEO
Re: GALILEO
ziggyk
тут еще как вариант голову наклонять при просмотре камеры - заодно шея не будет затекать при долгой работе за столом. Так же можно перевернуть монитор - так на столе будет меньше места занимать
Добавлено спустя   2 минуты  15 секунд:
gravizapa
у вас судя по фото еще большая проблема с наводками - полосы - либо в кабеле проблема либо в разъемах - что используете ?
519
GALILEO
Re: GALILEO
Ок, поразмыслим над этим. плохо то, что пока мы не можем использовать "инверсию" для 0 и 1 на своем сервере (свое ПО.
520
GALILEO
Re: GALILEO
gravizapa
тут больше проблема на в перевернутой матрице, а скорее в качестве камеры в принципе - задняя засветка просто ужасная, наводки на линии явные, представляю как она показывает при низкой освещенности - обязательно должны быть сильные шумы. меняйте производителя камер так будет правильнее.
521
GALILEO
Re: GALILEO
DR.MASKOVCEV пишет:
gravizapa
если хотите качества ставьте китайский регистратор, только камеру придется подороже взять в районе 5-6 тыс с ИК подсветкой
522
GALILEO
(06/10/2013 19:02:49 отредактировано Neomatica)
Re: GALILEO
Gerasim пишет:
DR.MASKOVCEV пишет:
наводки - бред, камера RS232
ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
523
GALILEO
Re: GALILEO
Neomatica
а полосы горизонтальные тогда что такое ??
в дешевых камерах либо проблемы в аналоговой части камеры - между аналоговой матрицей и чипом осуществляющим оцифровку, либо повреждение jpeg кадра при передачи по 232, при записи в архив, при передаче на клиента. Вообщем смотрите оригинальный кадр, а не перепакованный. если у вас есть своя версия можете ее просто озвучить smile
524
GALILEO
Re: GALILEO
Neomatica
к вашим устройствам подключаются камеры стороннего производителя - может они конечно имеют лучше изображение и вам повезло больше чем Галилео. Можете изображение выложить в таком же ракурсе сделанное в салоне автобуса ??? человек бы сравнил и сделал свои выводы ...
525
GALILEO
(07/10/2013 13:56:22 отредактировано TtrackGPS_support)
Re: GALILEO
Когда первый раз в руках камеру Галилео держал тоже был в недоумении, но она должна устанавливаться надписью вертикально, по заверению производителя... http://file.qip.ru/photo/-r3tB58X/082942.html
хотя полосы просматриваются (горизонтальные), и у нас, камера повернута относительно самого первого фото, быть может проблема не в камере?
P.s. на фото тот же county )))
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
