Re: GALILEO
Напишите в нашу тех. поддержку support@7gis.ru, они помогут разобраться.
Спасибо, вопрос отправил.
кто может поделиться конфиг файлом для Галилео на подключение омникомовского датчика 20310 на частотный вход, скиньте, плиз, на support@orionmonitoring.ru
настройки входа: тип фильтра - частотный вход, длина фильтра - 1, границы дискретного сигнала - 6000. Не забудьте на датчике включить резистор подтяжки.
ок, спасибо. а за счет чего определяются границы дискретного сигнала для частотника? Видимо в этом у нас ошибка, но так и непонятна логика
На сколько знаю 1\2 от напряжения питания
1/2 амплитуды сигнала. Если включена подтяжка в датчике, то 1/2 напряжения питания, т.к. он к напряжению питания подтягивает.
Yuri004
Ну во первых прошивка 99
2 GPS антена а проверить место установки, б поменять попробовать.
3 Может еще выполняете отчет до того как галилео все координаты успел сбросить. (Он при восстановлении связи с начала свежую координату передает а потом архив)
Прошивка у меня 119.
GPS антенна на крыше стоит
отчет делал по разному и спустя 7 дней, такая же картина.
Я за метил одно что когда сотовая связь пропадает, то такое происходит обрезание трека.
) Прошивка выше не значит лучше. На сегодня стабильная 99.
У нас на данный момент установлено больше пол сотни приборов... проблем отхватили много, но все они связаны с GPS антеннами...
при чем дошло до того, что собралось у нас аж 6 разных их видов...
В итоге определили 1 вид антенн которые нормально работают, остальные пришлось заменить...
теперь покупаем только антенны определенного вида ![]()
atc-mon
Не поделитесь маркой антенны "определенного вида"
Мы тоже много антенн перепробовали и тоже теперь остановились на одном виде - это фирменный китай от Боху электроникс, теперь только его используем и его же продаем, кому интересно сможем выслать попробуете и сравните с другими.
Плиз, подскажите какие вы антенны используете, у нас вопрос с прорисовкой трека очень жестко стоит, так как приборов поставили не мало, и у всех трек прорисовывается не корректно.
Не всегда дело только в антеннах.
Yuri004
)К статье если антенны не ваши то galileosky поставляют антенны "автоскан" г Новосибирск.
Так что им привееееееет... )
Yuri004
Какие самые лучшие антенны и где их купить подскажите.
Yuri004
Вам же написали что лучше всего на свете
Пост Eygen выше
Denis wrote:Yuri004
Так что им привееееееет... )Какие самые лучшие антенны и где их купить подскажите.
Пишите в личку, пришлю фотку ![]()
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подключением к Галилео видеокамеры - как это реализуется, какие видеокамеры поддерживаются, как можно просмотреть потом в Виалоне? :-) Заранее спасибо за ответы! ;-)
ServiceGepardgps
Камеры только те которые выпускает galileosky, подключаются через rs232, ) Посмотреть кликом мыши можно в режиме сообщений
ServiceGepardgps
На сайте производителя есть отличная видеоинструкция.
или в режиме сообщений, или по запросу.....работают норм. флешку гигов на 8 в блок загнать и вперёд....только чистить её не помню как.....вроде вынимать надо.
Всем спасибо БОЛЬШОЕ за быстрые ответы! Пошел видеоинструкцию смотреть ;-)
При заполнении карточки, старые снимки удаляются автоматически.
спасибо за ответ... а то думал ручками чистить придется ![]()
Возникла проблема при работе Галлилео+2ДУТ LLS-AF
Периодически падает внешнее питание но не в 0, также приходят неккоректные значения по ДУТ
В этот момент I/O показывает следующее I/O=3b800000 или 3b810000, или 2b810000
Получается при неккоректных пакета в Out третий бит слева выдает 8
За что этот бит отвечает, такое ощущение что терминал периодически перезагружается, прошивка 127
