Задания
Topic: Задания
Проблема в общем такая
при создании "Задания" к примеру одометр или моточасы если поставить галку "сохранять в сообщениях" то при срабатывании задания статус объекта меняется на "объект подключен" и дата последнего сообщения ставится время срабатывания задания и также слетают датчики Задания
хотя объект при этом может быть давно выключен .
Тем самым теряется информативность этого индикатора т.е. нельзя сказать сколько времени назад он был отключен и работает ли он вообще.
Поэтому хотелось бы чтобы задания не влияли на индикацию и время реального последнего сообщения от объекта.
Задания
Re: Задания
Поддерживаю. Есть решения, где необходима фиксация пробега, но применение данного задания сводит к минимуму возможность оперативно реагировать на потерю связи с объектом, т.к. последним сообщением есть с заданной периодичностью фиксированный пробег, без датчиков, есс-но.
