Тарировка бензобака и установка ДУТ
Topic: Тарировка бензобака и установка ДУТ
Может быть подскажите мне. Нужно установить ДУТ Omnicomm на газель(бензин), бак около 60л. У нас есть насос со счетчиком только на дизель.
С помощью чего можно провести тарировку бензинового бака? Если заливать канистрой из под масла с шагом по 3л., большая ли будет погрешность? Если есть мерник например на 10л, как я могу им оттарировать бак с шагом по 3л?
И еще для установки ДУТ в бензиновый бак обязательно выпаривать бак или можно обойтись заполнением водой бака? Кто как устанавливает ДУТ на бензиновые баки.
Re: Тарировка бензобака и установка ДУТ
Сливаете топливо полностью, бак снимается и заполняется водой при этом через шланг вода малым напором продолжает поступать в бак - после этого спокойно сверлится. Воду сливаете - летом хорошо - солнышко жарит так что вода выпаривается сама, а сейчас феном, после высыхания ставим датчик и бак монтируется в обратной последовательности.
Можно взять в хозяйственном мерный кувшин для жидкостей, только смотреть пластик посерьезнее, т.к. может расплавиться.
Кураж - монтаж
По моему, чем тарировать хозяйственным мерным кувшином, лучше уж мерником по 10 литров. Не верю я, что этот кувшин будет точнее канистры из-под масла...
Аркадий Рушкевич
Не знаю кто чем, а мы не по жадничали и купили 2 мерника. Один на 5 литров и другой на 10 литров.
Ими бензин и тарируем.
Если тарировать мерником 5л, то на бак 60 литров будет приходится 12 проливов. Не мало ли проливов. И как можно выкачать бензин до полного опустошения бака без насоса?
Снять бак, слить через заливную горловину или лючок заборника.
12 проливов нормально, так как точности в 100 миллилитров от вас, скорее всего, никто требовать не будет.
Аркадий Рушкевич
radtsy
Ведь суть не в том сколько проливов, а именно точное значение объёма бака в литрах. Для простого стандартного бака достаточно знать два параметра значения датчика при пустом и при полном. Это если фигурный бак там да. Нужно проливать по 5 литров или больше. Я ребят приучил в классицистических баках в начале пока идут закругления проливать по 5 литров, середину можно по 20-50 литров и в конце верхнею часть бака опять по 5 литров.
Наш техник тарировал бак без выпаривания и воды, но работать приходится крайне осторожно и на свой страх и риск
Место сверления заливается литолом и сверлим очень аккуратно и медленно, но сам техник говорит что это очень безопасно
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
С огнем играете (в прямом смысле слова).
Что говорит техник - это ладно, а вот что отвечать прокурору... (не дай Бог, конечно)
Есть еще один способ "безопасного" сверления бензинового бака. Только потом не говорите что я Вам посоветовал.
На выхлопную трубу автомобиля с работающим двигателем одевается шланг и выхлопные газы подаются в бак. Что-то вроде - нет кислорода - нет горения.
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
да ну нафиг такой экстрим, заливайте водой и все, а то раз прокатит, два прокатит, а потом "полет нормальный" и кому это надо??
www.navsysural.ru
Особенно классно этот способ может сработать на машине с вырезанным катализатором-дожигателем, или еще лучше вообще с прямотоком smile
Аркадий Рушкевич
ну тогда мерник на три литра. Со временем можно собрать всю коллекцию мерников smile
Кураж - монтаж
cynpeccop
Я одного не пойму. Зачем тарировать по 3 литра. У Вас что ли бак фигурный в виде баранки или ещё какой то?
Все равно у Вас будет приведенная погрешность порядка 5%. Эту же погрешность вы получите на баке правильной геометрической формы зная просто точный объем бака.
Кто как делает? smile У нас клиент звонит, мол давайте на газель датчик поставим? Говорю, что долго, сливать, снимать и таррировать, то есть на полдня как минимум. Мои  рассуждения прервали фразой - " У меня все равно бак щас отвалился, так что не тороплюсь. приезжайте и кофе захватите". smile
17
У меня все клиенты бензиновые новые баки покупают под датчики.
18
На новых проще и эффективнее. Двойная польза
19
Alex_ wrote:
а сейчас феном
Насчёт фена я бы поостерёгся. В смысле температуры его нагревателя - если он открытый.
20
а мы просто дороже берем за установку на бензиновый бак, плюс отдельная оплата за демонтаж/монтаж бака, снимать то его по любому надо, чтобы водой залить, но если клиент не хочет платить то сам снимает, это его право.
www.navsysural.ru
21
А мы на живую ставили, только баки были залиты под горло, чтоб паров было как можно меньше. Страшно было, но соблюдали все меры предосторожности что можно было в тех условиях.
А на газелях с пластиковыми баками так вообще без заморочек.
www.metreo.ru
22
А у кого есть опыт по  УАЗ, добились положительных показаний?
23
смелые парни в этой теме ! я бы в бензин не полез ))))
есть некий опыт...
24
Соблюдай технику безопасности!
есть некий опыт...
Добавлено спустя   2 минуты  40 секунд:
25
"Буханки" скорой помощи, показания приемлемые. Миллилитр в миллилитр показаний добиться не удалось, но для клиента выполнили все задачи: сливы, заправки мимо бака и прочее прекратилось. Заправки в 40 литров на виалоне отображаются в 38-42, все в пределах ожидания. Датчики - омникомм частотники.
www.metreo.ru
