Максимальное значение скорости для объекта спутникового мониторинга
Topic: Максимальное значение скорости для объекта спутникового мониторинга
А вот ещё одно криминально-мистическое происшествие.
Имеем вот такого китайца:
Вопрос с какой предельной скоростью он может перемещаться? 80 км/ч? 90?
Ан нет. Заказчик посмотрел отчет и сказал "Фигня ваша система! Как на основании таких показаний я могу применять меры дисциплинарного воздействия к водителям? Как мне разобраться где показания верные, а где брехня?"
А в отчёте фигурировала максимальная скорость 145 км/ч! В городе! Средь бела дня! По разбитой улице!
Вот скрин отчёта:
А вот сообщения от объекта:
Да, там заметно, что скакнул HDOP, но не до такой же степени!
Запрос в техподдержку производителя терминалов дал такой ответ:
"в том то и дело, что с такими показателями данные должны быть вполне валидны. по стандарту достаточно 3 спутников одной группировки или 4 (суммарно) от двух группировок для достоверного определения местоположения, скорости и высоты. мы используем еще один фильтр - программный, в котором эти показатели задранны. так как при меньшем количестве видимых спутников и большем значении hdop очень высоки погрешности, появляются фантомные скорости и т.д. но в этом случае и это не помогло. машина двигалась, скорость у нее была, поэтому это значение не отбраковал акселерометр.
сейчас подумаем, как с этим бороться. такая скорость могла появится в результате 2-х причин:
1. навигационный спутник выдал такую скорость
2. Виалон неправильно принял полученный пакет данных, с таким тоже неоднократно сталкивались. Допускаю, что значение скорости должно было быть 45 км/ч
бороться с этим можно тремя способами.
1. изменить настройки валидности сообщений в трекере при помощи команды vparams (т.е. увеличить минимально допустимое количество спутников и понизить максимально допустимое значение hdop)
2. изменить настройки валидности сообщений в Виалоне:
а) также фильтровать сообщения по количеству спутников и hdop
б) фильтровать сообщения по заведомо недопустимой скорости (рекомендую именно это). Такой параметр можно установить в настройках объекта, вкладка "Дополнительно", поставить галочку "Включить фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях" и в поле "Максимальное значение скорости" ввести скорость, начиная с которой она будет считаться недопустимой. Предлагаю установить ее для этого китайского самосвала 120 км/ч"
Ну фильтрацию-то я установил. Но вот что делать с этим мозолящим глаза пунктом "Максимальная скорость", который теперь так и остался на значении 145? И как объяснить это клиенту?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Re: Максимальное значение скорости для объекта спутникового мониторинга
netskald
120 это много поставь 90-100.
Неправильные сообщения просто ручками удали, чтоб не мозолили глаза.
Вот поэтому ГЛОНАСС ещё не отнесён к средствам измерения.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
Удалил. Жаль причину не установить.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Честно говоря, живого ГЛОНАССа кроме как в телефоне еще не видал, но все же позвольте не согласиться. Почему это у GLONASSa должны быть хуже показатели? Как минимум теоретически в нем ВСЕ лучше.
Теоретически да.
На практике: по состоянию на конец августа (из полученного сегодня "Вестника ГЛОНАСС") из 31-го спутника в работе 24.
У GPS работают все 32.
Но и терминал-то двухдиапазонный!
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Случай не первый и не последний в трекеростроении.
Здесь причина в софте самого терминала, программное сглаживание у них не всегда корректно работает, и хорошо, что разработчики трекера это знают, полагаю они это исправят в новой прошивке трекера. С технической точки зрения система отработала корректно, параметры GPS были валидны, поэтому они зарегистрировались. Если явление повторяется - выставьте фильтрацию по скорости или hdop, а уже имеющиеся сообщения удалите. Мы не можем определять параметры GPS вместо трекера,это должен делать терминал. Если у терминала алгоритм определения GPS данных обладает недостаточной точностью, вопрос решается улучшением прошивки. Так и поясните заказчику.
WDC Administrator
netskald
А что за треккер если не секрет?
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
Neotech TR1000
Саппорт уже ответил: "Да, мы на будущее сделаем защиту от таких показаний навигационного модуля"
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
netskald
А что за навигационный модуль стоит у них, если не секрет?
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
cGuard wrote:
netskald
Был Геос-1М, сейчас от него отказались в пользу Navia
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
ГЕОС 1М smile Старенькая железка, но неплохая, конечно современному железу проигрывает, но свои функции выполняет.
Мы тоже сейчас ставим NAVIA ML8088s, пробовали ГЕОС3 - не пошло, EB-600, MGGS2217, Telit-ы, Fastrax IT600 (клевая вещь но дорого, у нас в PRO версии стоит). Сейчас тестируем еще один модуль - на голову выше всего перечисленного, в будущие продукты наверняка его ставить будем.
Вообще для таких показаний - 145 км/ч после 31 км/ч должен быть вылет: он у вас и есть, я не совсем вижу временную шкалу но по координатной видно что после инкрементирования в среднем на 3-4 десятитысячных восточной долготы, в сообщении со скоростью 145км/ч координата инкрементировалась сразу на 9 десятитысячных восточной долготы - по этим данным примерно все сходится. Еще бы данные по времени были читаемыми...
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
Если не секрет, какой модуль тестируете ?
