Remote API Поиск геозон по имени
Тема: Remote API Поиск геозон по имени
Подскажите возможен ли поиск геозон по имени core/search_items?
Если использовать параметры
$params=array(
            "spec"=>array(
                "itemsType"=>"avl_resource",                /* type of object to look for - unit */
                "propName"=>"sys_name",                /* search by name - "sys_name" */
                "propValueMask"=>ИМЯ,                /* asterisk means to find units with any names  */
                "sortType"=>""                        /* empty value means to sort results by name */
            "force"=>1,                                /* cache is not used */
            "flags"=>0x1000,                            /* object flags to be returned */
            "from"=>0,                                /* starting index for returning result */
            "to"=>0
То поиск идет по имени аккаунта. Какой параметр поставить в propName, чтобы искать по имени геозоны?
В техподдержке посоветовали использовать метод update_data_flags
        "spec":[                        /* array of requests to the server */
                        "type":"type"
                        "data":"avl_resource",  /* item ID(s) or type depending on the previous parameter */
                        "flags": значние_флага, /* укажите флаг для получения геозон в формате UINT */
                        "mode":0
Но в итоге я получаю весь список геозон, а мне нужно только те, имена которых подходят под маску.
Re: Remote API Поиск геозон по имени
A_XEL_ пишет:
...в итоге я получаю весь список геозон, а мне нужно только те, имена которых подходят под маску.
A_XEL_, с помощью core/search_items получаете все геозоны и отфильтровываете по имени.
nevl пишет:
nevl это именно то, чего A_XEL_ хотел бы избежать. Фильтрация, сортировка и пейджинг должны проводиться на сервере. Я пока не совсем профессионал в Remote API, но до сих пор таких возможностей не видел. А надо бы их встроить в следующую версию. Так будет во много раз экономичнее, быстрее и эргономичнее. Что вы думаете по этому поводу?
kalaschnikow пишет:
Я только подтвердил его ход мыслей.
kalaschnikow пишет:
Время идёт. Wialon развивается. SDK развивается. Возможно такой функционал когда-нибудь и будет добавлен.
(28/09/2012 12:12:10 отредактировано kalaschnikow)
nevl пишет:
Напомнило строку из песни из известного советского сериала: "... если кто-то кое-где у нас порой..."
Скажите куда хотелку запостить. Чтоб было не "когда-нибудь" и "кое-где". Сюда?
kalaschnikow
А какая религия запрещает искать на клиенте? Суть SDK в предоставлении данных для обработки их нужным именно Вам способом. Вы может желаете найти геозоны с именем по wildcard, regexp, совпадению гласных и т.д. Все методы реализовать мы не в силах, да и постоянный перебор данных на сервере при наличии производительного клиента нецелесообразен. Метод searchItem на данный момент применим только к классу Item`ов.
Мы и так всячески оптимизировали работу с геозонами - предусмотрели метод получения как сокращенного(без точек), так и полного JSON.
Alexander Adamovich
flespi
LeXXaT пишет:
Никакая. Именно так и приходится делать. Ключевое слов тут "приходится".
Религия тут ни причем. А единственно программерская квалификация. Любой квалифицированный разработчик фильтрацию и сортировку будет проводить на сервере. Еще в запросе к базе данных. База данных в 999 случаях из 1000 сделает это и лучше и быстрее всего. Именно в запросе к базе данных можно отфильтровать и по wildcard и по регулярным выражениям. Не говоря уже о сортировке. И paging делается там же. Даже MySQL все это поддерживает.
LeXXaT пишет:
Зачем такой overhead протаскивать через все ступени системы? Зачем пересылать тысячу записей через интернет (часто мобильный!) если вам нужно только три? Это настолько очевидно, что у меня и слов нет.
Если вам повезло и вы передаете данные на PC, то это не значит, что на него надо передавать мегабайты данных. Кроме того SDK для того и сделано, чтоб люди пользовались не только PC, а например еще и мобильным телефоном. Или я ошибаюсь?
kalaschnikow пишет:
Вы всё сами прекрасно знаете. Конечно же туда.
kalaschnikow пишет:
Вы правильно понимаете. Только скорости мобильного интернета уже не такие маленькие, чтобы не смочь принять "лишнюю" информацию. Да, и мощности мобильных устройств не уступают обычным стационарным компьютерам. В любом случае пишите предложение, а там уже будут высказаны "за" и "против".
nevl пишет:
Ну это не так очевидно. Форум то называется "Хотелки на Hosting", а у нас не только Hosting может быть, но и Wialon Kit, например. Хотя, с другой стороны, более подходящего форума нет. Я просто думал, что может легче к какому-то разработчику напрямую обратиться.
nevl пишет:
По-моему наоборот. Скорости любого интернета не такие уж большие, чтоб передавать лишнюю информацию. Кроме того, в мобильном интернете объем данных в определенных тарифах может быть ограничен. Ну да ладно напишу хотелку. Спасибо за ответ, nevl.
kalaschnikow пишет:
Wialon это не СУБД в чистом виде, здесь нет возможности использовать гибкие SQL запросы. Каждый тип запроса должен быть реализован индивидуально. И как выше написал nevl: "Время идёт. Wialon развивается. SDK развивается. Возможно такой функционал когда-нибудь и будет добавлен."
Теперь позволю себе пофилософствовать, благо пятница на дворе smile
Согласен со всем, если речь идет о внутренней БД организации и клиенте. Тут разработчик распределяет функционал между БД и клиентом так как считает нужным. И хорошо если эта реализация используется в одной организации, без доступа к ней сторонних и неподготовленных программистов. Надеюсь вы прекрасно понимаете что лишние и ненужные запросы к БД забивают канал и нагружают систему. Нагрузка кратна количеству клиентов. Это теория. Теперь пример smile
Программист пишет на заказ систему мониторинга используя Wialon SDK. Он делает список геозон, а их у его клиента 10.000 wink
Как он может его обновлять?
1. При старте сайта запросить все геозоны, закэшировать, слушать события об изменении, и перерисовывать только изменённую(так работает Wialon Web).
2. Полностью обновлять список геозон с сервера каждые 10 секунд.
Допустим, он сделал по второму пункту и передал заказ клиенту. У клиента 100 одновременно работающих операторов. Теперь посчитаем сколько геозон читается из БД ежеминутно: 6 * 100 * 10000 = 6000000 ненужных транзакций, а у гуртама тысячи онлайн пользователей. До выхода SDK мы были подстрахованы нашим сайтом мониторинга, который был оптимизирован.
kalaschnikow пишет:
Вы смотрите с позиции одного клиента, а я с позиции системы в целом, с десятками тысячам клиентов. Всё упирается в аппаратную часть серверов, возможности которой далеко не безграничны, и мы стараемся обеспечить оптимальную производительность.
Подумайте, почему Google с её финансовыми возможностями ограничивает запросы к Maps API 25,000 в день? Остальное за большие деньги.
P.S. Топикастер даже не упоминал про трафик и производительность клиента, он просто хотел понять сортировать геозоны самому, либо Wialon это сделает за него smile а мы развели дискуссию wink
Alexander Adamovich
flespi
(28/09/2012 16:53:50 отредактировано kalaschnikow)
LeXXaT пишет:
Я вам скажу как он сделает. Он сделает в любом случае по второму пункту smile Только его система будет "слегка" тормозить. Раз уж вы даете человеку ружье (SDK), то имейте в виду, что он может выстрелить себе в ногу. И даже вам smile
Что касается миллионов запросов... Вы ж деньги за это берете. Вот и поставьте столько серверов сколько нужно. Гугл то за деньги ставит. Вот вы за деньги и поставьте.
kalaschnikow, чтобы Google Maps работал для reverse geocoding с той же частотой запросов в секунду что и Gurtam Maps сейчас, ему нужно платить пару миллионов долларов в год.
А мы тут и геокодинг, и картинки и отчеты и т.д. и т.п… И всего-то за 120 евро в месяц.
