Mircom M770
Topic: Mircom M770
Абонентский Телематический Терминал (АТТ) M770
Кто уже сталкивался и кто давно использует, делимся опытом в настройке и эксплуатации!
С уважением,
Щербаков Максим, ЗАО "Мирком"
355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 8
http://www.mircom.ru
Mircom M770
Re: Mircom M770
попался такой терминал. смс принимает и молчит. не знаю с какой стороны подступиться. в том мануале что у меня есть правда оговорка, что он работает с прошивки не ниже 10.38, а у меня неизвестно какая прошивка
Смирнов Влад
Владивосток
Mircom M770
(edited by navigatorrm 13/11/2012 08:56:00)
Re: Mircom M770
Конфигурируется с помощью СМС команд, вот пример команд:
Вот настройка на Wialon hostihg IP-адрес 193.193.165.165 и порт 20572, следует отправить на треминал следующее  SMS-сообщение:
    Команда установки сервера и порта в "Мирком 770"
0123456789012345,1;20,193.193.165.165;21,20572;
где
0123456789012345,- IMEI данного прибора "Мирком 770" ( это значение замените на свой IMEI прибора "Мирком 770")
1;- означает цифровая форма СМС
20,- команда на смену ip
193.193.165.165;- сам  ip сервера
21,- команда на смену порта
20572;- сам порт сервера.
После ответа от "Мирком 770" его нужно перегрузить, чтоб применились сделанные вами настройки
    Вот команда перегрузки в "Мирком 770"
0123456789012345,1;347,1;
    Для запроса настроек в "Мирком 770"
0123456789012345,1;parameters;
    Ответ от "Мирком 770"
Srv: 193.193.165.165:20572   - IP-адрес и порт сервера мониторинга
Dev_pwd: MIRCOM             - пароль , используемый для авторизации на сервере мониторинга
Srv_lgn: 0000000000000000   - идентификатор сервера, используемый для авторизации сервера мониторинга на стороне  "Мирком 770"
Srv_pwd: MIRCOM              - пароль сервера, используемый для авторизации сервера мониторинга на стороне "Мирком 770"
Ver: 1054                          - текущая версия прошивки "Мирком 770"
     Для обновления прошивки в "Мирком 770"
0123456789012345,1;392,1;
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
Mircom M770
Re: Mircom M770
да, у меня есть мануал с этими командами, проблема в том, что ответы не приходят. только сообщения о доставке
Смирнов Влад
Владивосток
Mircom M770
Re: Mircom M770
У нас было 20 штук все нормальные кроме, 2 штуки из них такая проблема как и у тебя , СМС падают на прибор, а он молчит :-(.
Созвонились с тех.поддержкой, они сказали отправляй на завод изготовитель
Skype: navigatorrm
Mircom M770
Re: Mircom M770
Скиньте кто-нибудь мануал по данному девайсу, а то терминал лежит, а информации 0. Почта anzi1331@mail.ru
Mircom M770
Re: Mircom M770
Инструкцию бы по эксплуатации/установке/настройке найти.
Достался такой же по наследству, только с Вай-Фай и двумя СИМками.
Mircom M770
Re: Mircom M770
Возникла проблема с заводом в виалон.Вернее в виалоне видится. Но в виалоне есть филтрация
на  валидность  valid=0, пропускает и наоборот "1" отбрасывает. Как  в
ваших  приборах это поменять, у вас наоборот "1"-хорошие координаты, а
"0" нет, и прибор начинает летать!!!!!!! Помогите решить эту проблему.
Mircom M770
Re: Mircom M770
Позвоните в тех. поддержку! +7-918-888-96-92 Максим
С уважением,
Mircom M770
Re: Mircom M770
Подскажите пожалуйста, кто в курсе? Можно ли с виалона подать команду на смену айпи сервера, если да, то поделитесь плиз. Терминал M770.
Mircom M770
Re: Mircom M770
поделитесь информацией по прибору на support@ttrackgps.com
Спасибо
Mircom M770
Re: Mircom M770
У нас возникла подобная ситуация, терминал принимает смс и молчит
Нашел информацию, что некоторые терминалы M770 работают по протоколу M500 с паролем доступа к объекту MIRCOM
Видимо другая прошивка или ревизия
У нас терминал заработал, может кому будет полезна эта информация
Mircom M770
Re: Mircom M770
Те терминалы которые работают по протоколу М500 (на старой прошивке) не могут работать с СМС!!! Тоесть прибор с завода заточен под хостинг и никуда вы его больше не зашлете!!! Чтобы повысить прошивку, пишите производителю!
С уважением,
Mircom M770
(edited by Ixthyas 23/01/2015 12:20:10)
Re: Mircom M770
Маленький вопросик:
А тревожку на данных приборах кто-нибудь реализовывал?
Вообще как правильно прописывать данный прибор? - есть только зажигание и тревожка...
Прибор прописал - датчик зажигания прописал - а вот с тревожкой уперся...
подскажите куда рыть?
На приборе это вход ALARM.
При срабатывании меняются значения flags - это уже в журнале виалона...- то есть в железной части все ок и данные передаются...
Но flags - это общее значение по всем датчикам... - сработало зажигание значение поменялось - сработал вход - значение другое...
как реализован разбор этого falgs? (что прописывать в датчике? (IN1 -DIN1 - PIN1 -ALARM)
Mircom M770
Re: Mircom M770
Всем добрый день!
Вопрос к тем, кто имел опыт работы с данным прибором: как бороться с "полётами" транспорта?
Выяснил, что навигация осуществляется на базе чипа Навиа ML8088s, который характеризуется капризным поведением по отношению к перепадам в бортовой сети.
Вариант защиты по питанию будет рассматриваться, но в последнюю очередь (бюджетники не готовы доплачивать за "улучшизмы").
Также может у кого-то есть опыт подключения к прибору и его конфигурирования с ПК (смс-команды смены сервера есть).
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Mircom M770
Re: Mircom M770
netskald wrote:
Всем добрый день!
как и на многих других приборах для отсечки рисования звезд во время стоянки = здесь необходимо обязательно подключать зажигание!!!
также в настройках указать счетчик пробега: GPS+датчик зажигания... и данный датчик корректно прописать...
а потерю GPS во время движения авто - на данных приборах - никакими улучшениями не вытянешь...
Основная проблема в том что в приборе подключён достаточно мощный аккумулятор - он как раз и сглаживает все огрехи бортовой сети
(даже позволяет прибору несколько часов работать автономно)..
А вот сам чип определения координат, выставленные настройки  фиксации точки - ожидают лучшего...
например я так и не смог (это при полной поддержке изготовителя) заставить прибор ставить точку при повороте в 5 градусов... минимально получилось в 15 а по умолчанию 30??? (а если местность холмистая?) с такими настройками примерно 10% реального пробега вырезается...
Делались тесты - на одну и туже машинку поставили Teltonika, Ruptella, ARNAVI, MIRCOM... - вот если первые 3 расхождение меж собой около 1% - то наш  злополучный зверек как раз 10% и выкинул...
17
Mircom M770
Re: Mircom M770
ребят у нас такая проблема. Есть блоки mircom 770 скорее всего они работают по 500 протоколу. Не можем вывести их на свяь.Нет ли каких нибудь смс команд по э ому протоколу(500) если есть у кого такая возможность то дайте их нам пожалуйста
Re: Mircom M770
Здравствуйте!
Можете прислать инструкцию для терминала MircoM M770?
Можно на почту info@monitoringtransporta.ru
контроль над обстановкой
19
Mircom M770
Re: Mircom M770
Здравствуйте!
Скажите, случайно ни у кого нет описания протокола обмена информацией терминала Мирком M770?
20
Mircom M770
Re: Mircom M770
Ну так что по поводу описания протокола? ответит кто? есть официальные представители?
21
Mircom M770
Re: Mircom M770
куда вообще делся ЗАО "Мирком"? Нужно сделать им запрос, сайт не работает, телефоны не работают...
