Сливы Galileo GPS и ДУТ Стрела RS232
Тема: Сливы Galileo GPS и ДУТ Стрела RS232
Доброго времени суток, подскажите используем Galileo GPS и ДУТ Стрела RS232 . Возникают непонятные вещи, появляются сливы в движении, но заправок на это количество нету.Сливы бывают 2 раза в день а бывают один, колебаются от 10 до 16 литров.Как Wialon определяет и фиксирует при неровных дорогах или подъемах на горку что был слив? и почему не показывает что это же топливо вернулось? Вариант с обраткой неактуален,она опломбирована! Спасибо!
Ничто так не внушает уверенность в клиента, как стопроцентная предоплата!!!
galileosky.com.ua
Re: Сливы Galileo GPS и ДУТ Стрела RS232
ark-platinum
Покажите вкладку "Расход топлива" плс...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(21/08/2012 14:06:19 отредактировано ark-platinum)
вот скрины вкладки и свеженький отчет по сливам
galileosky.com.ua
(21/08/2012 14:31:03 отредактировано GoGPS)
ark-platinum
Поставьте галку "Фильтровать значения датчиков уровня топлива", после чего "поиграйте" с глубиной фильтрации...
www.gogps.eu
ark-platinum
Странно в отчете в столбце "Начальный уровень" нет тренда вниз. Еще бы на график глянуть.
А так, да, фильтр решит скорее всего проблему.
www.metreo.ru
ну а если действительно будет слив, он же под фильтром не отобразится!?! Как быть тогда?
galileosky.com.ua
ark-platinum
Не делайте большую глубину фильтрации, поставьте от 1 до 5 и проверьте.
Если будет реальный слив - все отобразится.
www.gogps.eu
хм Спасибо за совет,сейчас попробуем)) А может еще подскажите как бороться с погрешностью между адометром автомобиля и показаниями в Wialon  у нас расхождение по одному маршруту получилось что на одомитре было на 100 км больше
galileosky.com.ua
ark-platinum пишет:
Что за оборудование? Используете в качестве одометра: виртуальный одометр модуля или GPS ?
www.gogps.eu
оборудование Galileosky GPS . в качестве одометра: GPS
galileosky.com.ua
ark-platinum пишет:
Если бороться действительно необходимо, то изменяйте этот параметр:
Добавлено спустя   3 минуты  22 секунды:
А вообще если координаты не "прыгают" на стоянках и нет других откровенных косяков в настройках, то показания по GPS будут точнее одометра автомобиля... Например поставив колеса на дюйм больше на одометре автомобиля километры начнут набегать медленнее, а если наоборот например на грузовике очень лысая резина то километры набегают быстрее на одометре, на больших расстояниях это становится очень заметно.
www.metreo.ru
коофициент стоит 1, и при этом расхождение в 100 км.
Alexandr пишет:
ark-platinum пишет:
http://i.imgur.com/Cf5FW.png
galileosky.com.ua
ark-platinum пишет:
100 км в какую сторону и на какой пробег?
www.metreo.ru
ark-platinum
Если по GPS, тогда какие настройки передачи (расстояние, угол, время).
p.s. конечно лучше использовать одометр самого Galileo...
www.gogps.eu
Alexandr пишет:
ark-platinum пишет:
По одометру автомобиля показывает на 100 км больше , нежеле чес в wialon. пробег составил 2500 км.
galileosky.com.ua
ark-platinum пишет:
Пробуйте коэффициент 1.04 поставить или чуть-чуть больше (на тысячные доли).
www.metreo.ru
17
всем спасибо))
galileosky.com.ua
