Одно ТС и два терминала. How to?
Тема: Одно ТС и два терминала. How to?
Всем доброго времени суток!
Коллеги, наверняка многие из вас сталкивались с ситуёвиной, когда есть ТС, а к нему прикручена абсолютно автономная хреновина (кран, ковш, бур, радиотелескоп, иная свистелка-перделка).
Из-за автономности (с учётом своего собственного топливного бака и многих степеней свободы) приходится устанавливать на ТС ДВА терминала и ДВА датчика уровня. Ну с уровнем-то вопросов никаких, а вот как привязать в Виалоне два АТ к одному ТС? Кто как решал такой трабл?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Re: Одно ТС и два терминала. How to?
Автономная перделка без ТС может сама передвигаться? Т.е. может "сбежать" от авто? Не пойму, зачем ставить второй терминал?
Ready! Stady! Go!
А ведь и верно! Достаточно завести сигнал от датчика в терминал, что установлен в кабину! Подчинённые доложили так, что и сам уверовал в невозможность использования одного терминала. А бак-то второй неподвижен! Включил мозги благодаря Вашему совету, спасибо! )) Завтра буду проводить анальную политинформацию.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
А как вы например будете снимать угол наклона стрелы крана если крановая установка вращается вокруг своей оси сколь угодно?
www.metreo.ru
Alexandr пишет:
В теории возможно возникновение у клиента и такой хотелки. Поэтому топик-вопрос вновь поднимается - можно ли к одному объекту привязать больше одного терминала?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Думаю смысла полноценно привязывать второй терминал к объекту нет, но для решения такой задачи давно возникала другая мысль, но никогда её не озвучивал — достаточно будет дать возможность в параметрах датчиках использовать датчики других объектов например [Имя объекта;Имя датчика].
www.metreo.ru
Alexandr пишет:
Как это будет выглядеть буквально?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
netskald пишет:
Вот как-то так:
Второй терминал заводится на Wialon под каким-нибудь понятным для нас именем, для примера просто приписал "доп" типа дополнительный. В нем заводим датчик "Наклон стрелы", настраиваем и всё такое, а в основном объекте используем показания этого датчика.
Мы не даем этот объект видеть клиенту, а просто используем датчики подключенные к нему в основном объекте.
Минус этого варианта очевиден: второй объект и вторая сим-карта = доп.расходы.
www.metreo.ru
Alexandr пишет:
А в кабину крановой установки с базы авто никакие штатные провода разве не идут? Все по беспроводке работает?
Ready! Stady! Go!
Всё ж таки кабина оказалась полностью автономна... И бак у неё вращается вместе с платформой
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Telematika пишет:
Никакой беспроводки, всё по скользящим контактам.
www.metreo.ru
(23/07/2012 19:07:23 отредактировано netskald)
Вот такой агрегат:
Сорри за вырвиглазный цвет )) Наскоро слепил
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
А что там у него за сивстелка-перделка? smile Похоже на ковш... но смысл? smile
Кстати есть такая интересная тема как радиоповторители интерфейсов, думаю в скором времени это станет реальностью, а пока скорости в 9600 бит/сек маловато, насколько я помню для цифровых датчиков топлива необхода скорость передачи в районе 192 000 бит/сек.
А так было бы здорово, все подключить нормально на основном ТС а бак с установки по радио (при условии конечно что на этой автономной установке есть аккумулятор который выдержит).
www.metreo.ru
Alexandr пишет:
У него куча взаимозаменяемых дивайсов. Это просто один из вариантов, предложенных Гуглом, в выгодном ракурсе.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Telematika пишет:
Там контактная группа. Свой провод не протянешь.
Сталкивался с таким, подключали тупо как два отдельных объекта (не к виалону). Неудобно, но другого варианта не нашли тогда.
Беспроводную передачу от датчиков конечно было бы неплохо...
Аркадий Рушкевич
netskald
Датчики есть возможность запитать там где бак? Если да, тогда есть беспроводное решение, как передать 232/485 в кабину...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
17
Omnicom LLS WiFi wink
18
Стоит там уже от предыдущего интегратора обычный проводной 20160...
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
19
netskald
Отписал в личку
www.gogps.eu
20
Alexandr пишет:
Очень интересное предложение, в определенных случаях может очень пригодиться.
21
yurius пишет:
Alexandr пишет:
ага, особенно если ТС (объекты) разнесены в пространстве, в одном месте дверь открыли, а свет зажегся за 1000 км.:)
www.navsysural.ru
22
Burunduk45 пишет:
ага, особенно если ТС (объекты) разнесены в пространстве, в одном месте дверь открыли, а свет зажегся за 1000 км.smile
Ну не 1000 км, а вот у меня были задачи по контролю топлива на стационарных объектах, где удаление объектов метров 50, а клиент хочет видеть все в одном. Там бы это очень пригодилось.
23
Да, задачи разные можно решить этим способом.
Прошу модераторов рассмотреть возможность перенести и этот пост в раздел Новейшие разработки / предложения для Wialon Hosting.
www.metreo.ru
24
nbush
Практически smile
www.gogps.eu
25
Alexandr пишет:
Мне кажется тема стоящая. Не из разряда необходимых, но из тех, что добавляют привлекательности сервису в целом: "А вот у нас ещё и такое есть! Добро пожаловать!"
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
