Порушились базы, что делать?
Topic: Порушились базы, что делать?
Доброе время суток. Очень большая проблема!
Уже более 17 часов не можем запустить Wialon. При запуске службы windows пишет: Служба была запущена и затем остановлена... Анализ логов привёл к тому, что с базами wialona что то не так. (Кусок лога приведён внизу)
Почитал Wialon Pro Admin Guide, там написано, что при появлении "DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery" надо делать так:
In most cases, these situations are not critical. First of all, you can try to recover your DB from the backup
copy (by defaults, it is saved hourly). Copy the contents of the backup folder to the  storage folder.
(Ну, типа это не критично, и надо из папки backup всё закинуть в папку storage)
Попробовали так - то-же самое, только вместо  "Fatal error, run database recovery" пишет "Катастрофик рекавери мэйби нидед..." - а это еще страшней! Вобщем вернул всё назад, чё делать незнаю...
В Wialon Pro Admin Guide ещё было что то про восстановление баз вручную, но только до версии wialon 1001. Начиная с этой версии метод уже не работает (а у нас версия 1006)
      Помогите, please...
LOG:
2012/07/16 19:46:01:375: storage_service::open_environment: preloading databases...
2012/07/16 19:46:01:390: storage_service::open_environment: opening database environment...
2012/07/16 19:46:01:421: storage_service::open_environment: opening databases...
2012/07/16 19:46:01:421: storage_messages_env::open_environment: opening database environment (cache: size: 64 MB, chunks: 1)...
2012/07/16 19:46:01:468: storage_messages_env::open_environment: recovering environment: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
2012/07/16 19:46:01:500: storage_messages_env::open_environment: error recovering environment: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
2012/07/16 19:46:01:500: adf_load_plugin('storage_server'). Error loading plugin. Error initializing storage subsystem as server.
2012/07/16 19:46:01:500: Error: couldn`t load ADF plugin: 'storage_server'.
2012/07/16 19:46:01:500: adf_terminate()
2012/07/16 19:46:01:546: core: releasing services...
Re: Порушились базы, что делать?
А почему сюда пишите? Неужели support Gurtam'а не помог вам?
www.metreo.ru
(edited by akkros 16/07/2012 18:37:14)
teran
Почитай тут.
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=7429#p7429
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Instant Message Dating
