Топливный отчёт в системе мониторинга - расхождение с чеком
Тема: Топливный отчёт в системе мониторинга - расхождение с чеком
Всем доброго времени суток!
Коллеги, эпизодически возникает ситуация, когда отклонения показаний топливного отчёта в части заправок не может быть объяснена недоливом на АЗС. Расхождение идёт в другую сторону, т.е., к примеру, по чеку залито 50 литров, а отчёт показывает 55.
Ну понятно, что могла быть ошибка при тарировке. А если попробовать решить эту проблему другим путем? Ну скажем введением некоего коэффициента, которым можно было бы корректировать показания?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Re: Топливный отчёт в системе мониторинга - расхождение с чеком
так вы таррировочные данные и подправьте в нужную вам сторону
SibNaviCom пишет:
Да это понятно. Неудобство в том, что нужно сохранить все данные, потом всю таблицу "убить", потом вбить значения заново.
А если бы сделать поле для коэффициента, то был бы вообще супер!
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
netskald
Можно немного поизвращаться smile
например сначала картина в датчиках такая:
создаем новый датчик уровня топлива с параметром как на картинке, а бывший делаем произвольным:
И теперь в отчетах все данные по топливу будут другими
было:
стало:
www.metreo.ru
(22/06/2012 12:31:43 отредактировано netskald)
Alexandr пишет:
netskald
Спасибо! Дельная мысль!
Вот только так и не понял как добиться этого:
Валидатор? С каким значением? В списке параметров у меня произвольный датчик не появился.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
netskald
В настройках датчика в строке Парметр прям руками пишите.
А произвольный это не параметр, а тип датчика, его надо изменить у изначального датчика уровня топлива, чтоб датчик уровня топлива был только один, иначе в отчетах будут суммироваться значения первого датчика и того который вы сделаете.
Добавлено спустя   3 минуты  4 секунды:
Причем можно что угодно там делать, если не на 10% надо поднять, а линейно на 5 литров то напишите там:
[Имя датчика топлива]+const5
ну и т.д.
Главное не забыть в том изначальном датчике топлива в котором внесена тарировка сменить тип датчика с "Датчик уровня топлива" на "Произвольный датчик".
www.metreo.ru
Уррра!! Заработало!!!
Да Вы Гений! )))))
Добавлю, что сначала создал клон датчика и он показывал ересь. Надо было все таблицы поубивать во вновь созданном. Теперь всё нормально!
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
netskald
Рад был помочь! smile
www.metreo.ru
netskald пишет:
Да Вы Гений! )))))
Вы можете поблагодарить Alexandrа, плюсанув рейтинг.
Для этого достаточно кликнуть на зеленый кулак с вытянутым большим пальцем в его ответе.
KazInterSoft - www.soft.kz
kazintersoft пишет:
netskald пишет:
Да Вы Гений! )))))
Приподнял! ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
А вот ещё одна загадка.
Клиент прислал таблицу с расхождениями показаний ДУТ и чеков на заправку. Расхождение вновь в большую сторону, что сразу настораживает и даёт повод думать о неверной тарировке или ошибочных показаниях датчика. Версию, что на АЗС ошиблись не в пользу своего кармана отметаю сразу. Исходя из сведений клиента чек был на 35 литров, а по отчёту 43 с половиной.
Лезу в отчёт и наблюдаю интересную картину.
Как вы можете видеть во время стоянки было заправлено около 10-и литров, а затем во время поездки уровень увеличился ещё примерно на те самые 35 литров. Подчёркиваю - в поездке!
Хотя соответствующий параметр в настройках объекта включен:
Ну и в сообщениях мы также наблюдаем загадочное увеличение уровня топлива во время движения:
Кто-нибудь может подсказать в чём причина?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
(25/06/2012 14:04:16 отредактировано kazintersoft)
netskald пишет:
Так вроде скорость = 0. Значит машина стояла, с 15.30 по 16.03.
Полагаю дело в колебаниях топлива. Он заправился на АЗС и поехал. Уровень топлива колебался, поэтому ДУТ не успел выдать стабильные показания. Машина полчаса постояла, ДУТ вычислил уровень.
Хотя синяя линия говорит о том, что была поездка.
Непонятно.
netskald
Обратите внимание на pwrext, возможно следует сделать валидацию по внешнему питанию.
А главное, покажите, что было на графике уровня топлива до этого времени, лучше со времени последней поездки.
www.metreo.ru
Alexandr пишет:
netskald
Вот здесь в более крупном масштабе, интересующая область выделена эллипсом.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
в терминале как нибудь настраивается время усреднения или что то подобного рода параметры?
Ну и вопрос скорее в том - что за первая заправка? Какая марка авто? Может как то криво к колонке подъехал? Имею ввиду первые 10 литров не заправка, а просто перетечка топлива в баке. А вторая заправка - это и есть контрольная заправка.
Хотя машина стояла... По чеку - во сколько была заправка?
Всем принявшим участие - спасибо! Разобрались. Начальник транспортного "раскололся" ))
Оказывается у машины барахлил топливопровод и солярка "убежала". Он сам заливал эти злополучные 10 литров.
Вот так из-за одного балбеса вся страна голову ломает!
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
17
smile из разряда - разминка для ума:)
18
netskald пишет:
Бери выше, не страна, а СНГ. smile)
19
kazintersoft пишет:
netskald пишет:
Да-да-да! Прошу пардону ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
20
netskald пишет:
У меня не получилось этого сделать(не показывает данные по датчику вообще), но получилось вот так:
Вроде проще, не нужно создавать дополнительный датчик.
21
Тоже вариант, спасибо, плюсанул в карму ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
22
tvcomrostov пишет:
в этом случае, в отличии от моего, сработает только умножение, а вот поднять ровно на 5 литров всю тарировку уже не получится:
Alexandr пишет:
ну и т.д.
А не получиться у вас могло только если в квадратных скобках не верно имя датчика написано было (пробелы, регистры букв и пр.).
www.metreo.ru
