Re: M2M Cyber GLX
да, подключение в разъеме CON
в UART вы можете смотреть NMEA сообщения только
факт остается фактом, у вас связь в одну сторону , а значит на вход разъем не работает - первый контакт на рисунке
Владивосток
добро подаловать в мир m2m
в разных прошивках разные команды , пробуйте pdp?
и что бы два раза не заходить - основные команды настройки для разных прошивок:
CMD NUMBER=914xxxxxxx
SERVER=xxx.xxx.xxx.xxx:20736
pdp=internet.mts.ru
apn=internet.mts.ru
password=mts
login=mts
rs232 speed=19200
rs232 use=1
UART USE=1
uart speed=19200
uart mode=1
@send info=+7914xxxxxxx
Да помогло. Но не очень.
Точка вбита, логин и пароль пустые, авторизация не проходит, интернета, - нет (
Карточка проверена
Спасибо победил. Жду второй час определения координат)))) Куда тут его пнуть?
@rcv reset
@rcv coldstart
Там антенна была мертвая. Спасибо так и делал.
Терминал Cyber GX
Base board firmware version 2.93a from 18/12/09
Interface board firmware version 3.1 from 02/07/09
Device ID # 0000000000165XXX
0 Packet saved in FLASH
0 Packet saved in EEPROM
U battery = 1.5v Warning! Low Battery!
При подключении на 4й аналоговый вход напряжения питания (12В) по команде ainp? выдает следующие значения:
AINP?:
1 - 40649
2 - 39684
3 - 49
4 - 15847
Настройка аналоговых входов:
AINP CFG:
1 - 0,0
2 - 0,0
3 - 0,2
4 - 0,2
Возможна такая проблема из-за напряжения внутренней батареи? Или нужны какие-то другие настройки?
Без батарейки насколько помню глючит GNSS приемник.
Стоит заменить.
стартует всегда на холодную GNNS при разряде батарейки, а на старых версиях
вообще может не стартовать
, ну и прошивку обновите до 2,98 хотя бы
а лучше до 4,08
Спасибо за советы, ну а с показаниями с аналоговых входов - это обычная ситуация для этих терминалов, что они напряжение видят больше, чем есть на самом деле?
сейчас на столе подключил , да у меня так же врет на 3 вольта
Может кто-нибудь поделиться программой M2M Cyber Tester, просмотрел тему - живых ссылок не осталось
Читайте внимательно инструкцию (вторую часть, где описание команд) - Текущие значения измеренных величин по каждому из аналоговых входов выдаются в виде условных единиц - десятичных чисел в диапазоне от 0 до 65535. Пересчет десятичного числа в текущее значение измеренной величины осуществляется по приближенной формуле. Сама формула в документации есть.
https://www.dropbox.com/sh/wb8721zfo4rc … -x2fa?dl=0
Нате поиграйтесь, толку от нее немного Second EasyLoader лучше
Да, видел, что значения в диапазоне 0 - 65535, но про формулу пересчета не нашел.
Спасибо!
А чем Second EasyLoader лучше? У меня он просто под экран ноутбука не масштабируется.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, когда на терминале горит только индикатор питания - что это может значить и что с этим делать? При этом к компьютеру и серверу не подключается.
лучше тем что он стабилен, вообще он по сути простой терминал, так же как и тестер
если горит индикатор питания, это означает что питание есть, а прошивка во памяти не работает . такое бывает либо от того что прошивка умерла- помогает низкоуровневое перепрогамирование FlashMagic, либо это проблема железа
Вот все что у меня есть на сегоднчшний день
Спасибо!
Вот обновленный торрент файл, еще кое что нарыл по данному девайсу: http://ph03nix.pro/download/file.php?id=11
Здравствуйте. Кто подскажет пожалуйста в чем разница между двумя приёмниками S1216R и NEO-6M-0-001? Так как цена на каждый разная. При установки нового модуля его не нужно программировать?
Доброго времени суток! Подскажите как решить проблему с M2M Cyber GLX. После замены сим и настройки на другой сервер данные по времени немного не соответствую действительности, а точнее отстают на 7 часов.
это сообщения приходят с запозданием?
Если это трекер а не сервер или ПО, то как вариант очистить память:
@CLEAR EEPROM - Команда очистки EEPROM архива
@CLEAR DFLASH - Команда очистки Data Flash архива
и по настройкам:
@RESET SETTINGS - Команда возврата текущих настроек изделия к заводским настройкам
По местоположению ТС он работает нормально. Проблемы возникают в построении трека. К примеру ТС в точке А находилось в 12 00, а если смотоеть по треку то в точке А оно находилось в 03 00. Собственно такая вот проблема
Люди добрые) есть у кого нибудь прошивка на Cyber GLX? Если не трудно скиньте пж
