Re: Новый модуль маршруты
NNKuznetsov
В ручном режиме это реализовано в приложении Служба доставки Delivery Service http://apps.wialon.com/
Для автоматизации Вам понадобится SDK, за основу Вы можете взять вышеназванное приложение.
NNKuznetsov
Модуль маршруты становится бесплатным http://blog.gurtam.com/2013/12/itogi-te … elaniyu-2/ Для выяснения подробностей Вам стоит обратиться к Вашему региональному менеджеру на sales@gurtam.com
не читал всю ветку, просто спрошу,
планируеться ли обновление на ПРО?
Обновление маршрутов на PRO на данный момент не планируется однако подробнее, да и точнее Вам могут подсказать в специальной ветке про обновления
В Wialon Local есть такие маршруты.
Когда будет инфа по Wialon Local?
Jamal, уже была озвучена на партнерской конференции месяц назад. Если у Вас еще остались или появились вопросы Вы можете задать их по почте, скайпу или телефону своему региональному менеджеру.
Подскажите, трек построенный в маршрутах после нажатия кнопки оптимизировать, возможно как-то использовать или только визуально? И только при входе в изменение маршрута и повторном нажатии оптимизировать его можно увидеть? Распечатать такой маршрут возможно?
Получить километраж через SDK?
Подскажите, трек построенный в маршрутах после нажатия кнопки оптимизировать, возможно как-то использовать или только визуально?И только при входе в изменение маршрута и повторном нажатии оптимизировать его можно увидеть?
Непосредственно при создании маршрутов на сайте мониторинга, данная опция позволяет только автоматически определить наиболее рациональный порядок прохождения и визуализировать
Чтобы отобразить маршрут на карте, достаточно активировать флаг перед ним (слева)
Если щелкнуть по имени маршрута, карта будет центрирована на нем.
Распечатать такой маршрут возможно?Получить километраж через SDK?
Вы можете использовать приложении Служба доставки (Delivery Service) : после создания и расчета маршрута его можно распечатать
http://apps.wialon.com/index.php?lang=ru
Также отображается общий километраж
KO wrote:Подскажите, трек построенный в маршрутах после нажатия кнопки оптимизировать, возможно как-то использовать или только визуально?И только при входе в изменение маршрута и повторном нажатии оптимизировать его можно увидеть?
Если щелкнуть по имени маршрута, карта будет центрирована на нем.Распечатать такой маршрут возможно?Получить километраж через SDK?
Карта в Delivery Service может быть распечатана?
Подскажите, к службе доставки программно можно обращаться или аналог надо будет писать в 1С например?
Нет, печатается только список точек посещения, интервал времени и расстояния между ними.
Само приложение доступно на GitHub, вы можете попробовать прикрутить его к интерфейсу вашей 1С и расположить у себя на сервере, либо создайте ссылку в интерфейсе 1С с требуемыми параметрами (см параметры URL на apps.wialon.com).
