Дмитрий Л пишет:еще бы с дистанционным отключением насоса, чтобы управлять им можно было синхронно с пистолетом,
Вообще, все наши насосы оснащены встроенным перепускным клапаном (байпасом). Соответственно, при отключении пистолета (прекращение подачи топлива) байпас срабатывает и насос переходит в режим циркуляции внутри себя. При включении пистолета насос снова будет подавать топливо в линию.
Если речь идет о том, чтобы вообще отключать питание насоса при запирании раздаточной линии - подобные насосы также есть. они применяются в самозаправляющихся системах, и оснащены блоками контроля давлений всасывающей и раздаточной линии. Но они будут выключаться каждый раз при выключении пистолета, т.е. подача топлива ритмичными дозами не получится - надо будет каждый раз включать насос, и включать его именно при открытом пистолете. И также они будут отключаться при попадании воздуха в линию (т.е. если вы таким насос будете осушать бак, и он будет "хватать воздух", то насос будет отключаться. Ну и цена - только насос дороже всего комплекта Пиузибокс.
Если действительно хочется выключать питание насоса в каких-то ситуациях избирательно, то тут может быть проще всего включить в проводку дополнительный концевой размыкатель и держать его вместе с пистолетом. Ну это так, из области предположений.
minizapravka.ru - piusibox.ru - piusi.ru
