Topic: Обобщенное предложение по водителям и прочим прицепным механизмам
Проанализировав последние предложения:
Группы Водителей
Модуль Прицепы
мониторинг автомоблией автошколы
и т.д.
думаю если бы еще покапал набрал бы больше
Предложение:
1) Расширить модуль водители добавив в возможность деления на группы, как описано ранее в предложении по группам водителей. Так можно будет привязать водителей к конкретному списку машин, что упростит генерацию отчетов.
2) Расширить модуль таким образом, что бы можно было выбрать тип идентифицируемого экземпляра (т.е. водитель, прицеп, клиент, доп оборудование и т.д.) Идентификацию данных вещей производить по аналогии с идентификацией водителей (по ID). Модно на будущее реализовать возможность одновременной привязки нескольких идентифицируемых экземпляров, так как умные железки уже умеют определять несколько устройств iButton одновременно.
3) Реализовать возможность обращаться к ID как к датчику, а то не возможно ловить его отсутствие в сообщениях от терминала.
4) Сделать таки нормальное автоматическое снятие экземпляра с объекта, при отсутствии его идентификатора или замене его другим в сообщениях от терминала, так как постоянно использовать в этих целях уведомления думаю не правильный путь.
PS: Возможно выше изложенное не совсем правильно и понятно написано... так что жду комментов
