Topic: Усреднение данных
ИМеется тепловоз - снимаю данные с тахометра
скорость время тахо напруга виалон0150
0 13-00-13-09 350 1910-2060 355-378
1 13-09-13-11 360 1882-2030 358-377
2 13-13-13-20 420 2546-2712
3 13-20-13-22 480 3093-3240 483
4 13-23-13-30 500 2912-3700 496-517
5 13-31-13-31 520 3470-3600 522-539
6 13-33-13-36 540 3613-3750 549-567
7 13-36-13-37 560 3886-4050 585-600
8 13-37-13-39 580 4020-4160 605-620
9 13-40-13-42 600 4311-4450 630-670
10 13-42-13-44 620 4560-4670 700
11 13-44-13-45 640 4880-4970 710-730
12 13-46 680 5060-5400 790-814
13 13-48 700 5375-5580 800-830
14 13-50 720 5460-5500
1 Как данные усреднить в виалоне, чтобы скачков не было?
2 Зависимость нелинейная - т.е. при 360об - Обороты= напруга на галилео * 0,150, при 720 коэффициент уже другой. Я пробовал вбивать данные в мастер таблицы расчета - в Х вбивал среднее напряжение за 10 раз - данные ухудшились!
3 У меня есть четкая зависимость - при данных оборотах фиксированное среднее значение напруги за 50 измерений. И обороты ступеначаты - т.е. в тепловозе нет гашетки - при 9 скорости обороты строго 600 даже при нагрузке - как это использовать для калибровочной таблицы?
