Экспорт тарировочных таблиц
Topic: Экспорт тарировочных таблиц
Нельзя ли разместить такую маленькую кнопочку а-ля как в отчётах? С возможностью экспорта таблиц в xls, pdf и т.д. форматов?
Было бы очень удобно при оформлении актов установки оборудования.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Re: Экспорт тарировочных таблиц
А так же импорт из файла...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(edited by atc-mon 30/05/2012 13:34:21)
Поддерживаю... Или как вариант сделать более удобную форму заполнения, что бы их можно было копипастить.
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
+1
Плюсанул
KazInterSoft - www.soft.kz
Присоединяюсь.
Хотя бы копировать была бы возможность табличкой...
тоже +
Безусловно плюс!
Правда я бы больше хотел возможность не экспорта, а импорта из .csv-файлов или типа того.
www.metreo.ru
Люди, вы про какой экспорт тарировочных таблиц? Если вы про таблицу расчёта в датчиках (и мастер таблицы расчёта), то они экспортируются и импортируются через файл. Значит необходимая информация есть в файлах, её только необходимо найти. Ну, или если трудно искать, то спросить: где искать?
Или вы не про это?
(edited by GoGPS 01/06/2012 10:24:10)
Или вы не про это?
При нажатии на кнопку, выбираем файл в котором так же есть значения Х которым равны значения Y и импортируем.
www.gogps.eu
Или вы не про это?
Про это. Где искать?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Это будет из .xml, что не совсем удобно...
www.gogps.eu
Как и написал GoGPS в XML файле экспорта настроек объекта. В разделе <sensors> есть узел <sensor> для каждого датчика отдельный. В этом узле есть подузел <ctable>, где описана таблица расчёта
<ctable>
<row a="10.0" b="0.0" x="0.0"/>
</ctable>
А если необходимы значения из мастера таблицы расчёта, то они находятся в узле <sensor> в ключе description. Смотрим значение этого ключа справа налево, находим первую вертикальную черту "|", всё что справа от неё это и есть введённые значения в мастер.
Следует учесть, что после очередного июньского обновления формат экспорта поменяется, так что следите за обновлениями.
Осталось только договориться о формате и очередной раз проголосовать: нужно это или нет. Возможно после обновления с помощью SDK будет намного легче получить данные и вывести их в необходимом виде.
(edited by atc-mon 02/06/2012 08:48:29)
С приходом SDK формат представления будет JSON на сколько я понимаю.
Представление данных в нем действительно проще
+ с приходом обновления можно будет экспортировать и импортировать отдельно взятые датчики,
что тоже упростит задачу....
но хотелось бы улучшений юзабилити именно родного интерфейса, так как он все равно останется основным для большинства.
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
пора бы уже вынести вердикт... а то идем на рекорд wink
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
Поддерживаю. Видимо имеют место быть некие "подводные камни" ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
17
Однозначно такой функционал нужен!
+1
Иван Платонов
ООО "ГЛОНАСС Систем"
18
+1
Плюс нажимается вверху ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
19
(edited by venom4u 04/07/2012 08:32:49)
SibNaviCom wrote:
Присоединяюсь.
яростно плюсую smile
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
20
Скорее всего это будет (CSV) формат.
Denis Strakh, Gurtam
21
stde
Экспорт и импорт будет?
www.metreo.ru
22
Alexandr wrote:
stde
Да
23
(edited by atc-mon 27/07/2012 13:46:17)
Это здорово... но все равно придется придумывать какой то костыль
Например есть всем известный производитель датчиков (который не нуждается в рекламе) программа настройки которого выплевывает файлы со следующим содержимым
<!--ТАБЛИЦА ТАРИРОВКИ-->
<!--Номер датчика-->
<sensor number="1">
<!--Коды-Децилитры-->
    <value code="0">0</value>
    <value code="12">100</value>
    <value code="59">200</value>
    <value code="114">300</value>
    <value code="169">400</value>
    <value code="224">500</value>
    <value code="278">600</value>
    <value code="333">700</value>
    <value code="384">800</value>
    <value code="439">900</value>
    <value code="493">1000</value>
    <value code="548">1100</value>
    <value code="602">1200</value>
    <value code="656">1300</value>
    <value code="710">1400</value>
    <value code="764">1500</value>
    <value code="815">1600</value>
    <value code="867">1700</value>
    <value code="923">1800</value>
    <value code="982">1900</value>
    <value code="1023">1910</value>
</sensor>
и эти данные придется как то конвертировать в CSV...
но это конечно будет проще сделать, чем вбивать все руками...
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
24
Проще потом этому производителю датчиков обновить совю программу, чтоб была возможность выплевывать данные и в формате поддерживаемым Wialon'ом.
Хотя когда уже будет готов эскпорт/импорт тарировок то возможно и Gurtam пойдет на то чтоб поддержать импорт файлов из программ от известных производителей smile
www.metreo.ru
25
Андрей Чудин
