Re: Teltonika FM4100
fastum,
Если бы была проблема с сервером, то не работали бы несколько тысяч телтоник FM4100 на сотне серверов установленных по всей России...
fastum,
По CAN шине не так все просто. У меня есть описание подключения к CAN FM4100 всех грузовых ( марок) автомобилей. Но одна из задач первоначальной убрать защиту дилерского ключа для доступа к CAN. А далее все просто.
Почему все так сложно !
Моя ошибка надо продавца было выбирать нормального.
продавец нечего не знает (свои интересы) продать и не какой технической поддержке.
в комплекте ни кабеля для подключения ни софта,
А производителю письмо написал буду ждать.
Есть вариант настройки с помощью SMS
Это про какие модели вы имеете ввиду? На MAN, DAF, Scania мы без проблем подключились.
Скажите ,а для чего используется в Тельтонике аудио разъем и вообще кто-нибудь им пользуется.
radar, я думаю для прослушивания салоном.
И не только для прослушки. Включите туда обычную трубу от стационарного телефона с разъемом RJ11 или пин 4.. И позвоните) услышите приятный звонок) . Это позволит общаться с водителем удаленного транспортного средства. Но как прослушка тоже норм работает.
babay wrote:По CAN шине не так все просто. У меня есть описание подключения к CAN FM4100 всех грузовых ( марок) автомобилей. Но одна из задач первоначальной убрать защиту дилерского ключа для доступа к CAN. А далее все просто.
Конечно, подключетесь только при условии отдачи данных FM4100. Данные от "мозгов" автомобиля передаются через CAN при выполнении условия обращения к ним. Ни один дилер или экспортер авто не даст так просто подключится с ПК автомобиля и устанавливают ключи.
Но это не есть проблема) Нужно просто сделать)
В некоторых терминалах есть так называемая ,,Тревожная кнопка,,а есть ли такая в Тельтонике или для этих целей используется что-то другое.
На цифровой вход вешайте кнопку и конфигурите устройство. И будет Вам счастье)
А водитель с кем либо сможет общаться ,то есть в настройках можно будет задать номер фиксированный с которым он мог бы соединиться,да например с диспетчерским центром. по собственной инициативе.
babay wrote:И не только для прослушки. Включите туда обычную трубу от стационарного телефона с разъемом RJ11 или пин 4.. И позвоните) услышите приятный звонок) . Это позволит общаться с водителем удаленного транспортного средства. Но как прослушка тоже норм работает.
Если есть диспетчерский пункт- довольно просто.
Вешаем на телтонику 2 кнопки. Одну тревожную, другую вызов диспетчера.
После сработки условия "вызов диспетчера", диспетчер получает сообщение , и звонит водителю.
Доброго времени суток Подключил Телтонику FM4100 к вашему серверу В графе скорость при просмотре сообщений выдаются не правильные значения. Отсюда вопрос этот параметр расчитывается на сервере или передается устройством?
Все что передаться устройством отображается на сервере. Вы можете коректировать валидность сообщений параметр HDOP
Вообщем возникла такая задача!
Слышал где-то что в эту Телтонику возможно адаптировать "тревожную кнопку"
Очень прошу если кто знает, подскажите как это возможно сделать и что надо изменить в прошивке апарата?
Заранее благодарен!
А еще вопрос по подключению термодатчика!
К какому контакту их необходимо подключать ? И скольки контактные должны быть датчики ?
Вообщем хотелось бы знать как можно больше по подключению термодатчика...
В наличии имеется 2х контактный датчик (аналоговый) возможно ли его подключить на Телтонику?
Илья, можно подключить ваши аналоговые датчики. Но как вы их тарировать будете?Для постройки графика. В морозилку ложить?)))
Ну по сути у нас есть значение температур для тарировки. Да, метод древний
но в нашей ситуации, когда сроки поджимают, а иного варианта просто нет.
Датчик подключил на аналоговый вход АI1 в принципе работает, показатели меняются.
Рад за Вас)
АндрейС wrote:Почему все так сложно !
А производителю письмо написал буду ждать.Есть вариант настройки с помощью SMS
А как настроить с помощью SMS
написать SMS и отправить на SIM. Предварительно снять запрос PIN на SIM карте.
В мануале описана настройка устройства с помощью SMS команд.
Если был бы мануал
babay wrote:написать SMS и отправить на SIM. Предварительно снять запрос PIN на SIM карте.
Если был бы мануал
Вот линк.
Софт и мануал там.
Если надо кабель, пиши в личку подарю)
http://213.226.139.30/Downloads/FM4/
Приветствую всех.
Тоже только обзавелся телтоникой FM4100+gps-trace b2b
Возникло несколько вопросов:
Где нужно осуществлять настройку входов и выходов данного устройства?
На самом терминале, через конфигуратор?
В программе B2B ?
Или нужно настраивать и там и там?
Для примера хочу попоробовать подключить центральный замок авто.
Когда замок закрыт:0 В
Когда открыт: 11 В
1. Как настроить FM4100, что писать в настройках I/O в конфигураторе устройства?
2. Как настроить устройство в B2B? Что ставить в названии параметра, когда создаю такой датчик?
3. Название параметров задаются произвольно, или нужно анализировать сообщения и от туда брать названия параметров?
4. Как работать вообще с выходами данного устройства? какой сигнал на выходах FM4100? Как сконфигурировать устройство, к примеру,для блокировки двигателя через реле ?
какую команду отправить на устройство?
Приветствую всех.
Возникло несколько вопросов:Где нужно осуществлять настройку входов и выходов данного устройства?
В программе B2B ?
Или нужно настраивать и там и там?Для примера хочу попоробовать подключить центральный замок авто.
Когда открыт: 11 В1. Как настроить FM4100, что писать в настройках I/O в конфигураторе устройства?
3. Название параметров задаются произвольно, или нужно анализировать сообщения и от туда брать названия параметров?4. Как работать вообще с выходами данного устройства? какой сигнал на выходах FM4100? Как сконфигурировать устройство, к примеру,для блокировки двигателя через реле ?
Читайте доки)
