76
Masterkit BM8009
Re: Masterkit BM8009
pppzhw wrote:
Кинул денежку на счет и все заработало.Спасибо за подсказку.
Еще, проверьте версию прошивки и если не 1.03а то обязательно обновите.
MasterkKIT BM8009
77
Masterkit BM8009
Пишет нет доступных команд.Или я что то не так делаю.
78
Masterkit BM8009
Следует добавлять команды. Подробнее здесь: http://guard-master.ru/index/komandy/0-36
MasterkKIT BM8009
79
Masterkit BM8009
Спасибо.Все ОК.
80
Masterkit BM8009
Здравствуйте! помогите пожалуйста. Подключался в оранж все было хорошо все работало, потом хотел перейти на виалон но пишет что объект не подключен.На оранже все удалил кроме учетной записи.Чтото надо менять в кофигурации?
81
Masterkit BM8009
Orange
Server IP:    193.193.165.166
Hosting
Server IP:    193.193.165.165
82
Masterkit BM8009
Могу ли я удаленно переменить ID ?
83
Masterkit BM8009
(edited by pacomaxa 05/02/2013 20:45:49)
Все получилось. Спасибо! Все сделал удаленно.
84
Masterkit BM8009
(edited by valerik951 05/02/2013 20:53:59)
У моих симок при покупке сразу на счету было по 100 рублей, а вообще приятно, что представитель производителя следит за темой, и оперативно помогает
85
Masterkit BM8009
Хотелось бы попробывать gps-tracker.com.ua. Не получается подключится. Не понятно, прописывать другие цыфры в конфигурации или на сайте?
86
Masterkit BM8009
(edited by Alex2051 06/02/2013 07:15:22)
И там и там нужно одинаково прописать произвольных 15 цифр в поле логина
В конфигурации в поле пароля написать это: NA
MasterkKIT BM8009
87
Masterkit BM8009
Не получается подключить устройство. При удалении в номере появляется лишний 0.
88
Masterkit BM8009
Не понимаю что имеется в виду.
MasterkKIT BM8009
89
Masterkit BM8009
Прошу прощенья! Все прекрасно получилось. Просто не внимательно прочитал инструкцию по подключению к серверу.
90
Masterkit BM8009
Подскажите возможно ли командой отключать gps приемник для экономии энергии?
91
Masterkit BM8009
aaant354
Просто командой скорее нет, но отправив конфигурационный файл целиком, где будет в настройках отключен GPS - можно такое сделать. В принципе, если конфигурационный файл без ошибок сделан, то такая пересылка вполне безопасна.
Во время простоя по умолчанию задано, что GPS отключается автоматически. Как только акселерометр фиксирует движение - GPS тут же активируется.
PS: определение координат по сотам довольно неточное.
MasterkKIT BM8009
