26
Masterkit BM8009
Re: Masterkit BM8009
Это и так понятно, но тем не менее скажу, что если вы тестируете в помещении, то антенну желателно расположить ближе к открытому небу, например на подоконник. Попробуйте поменять GPS антенну из другого комплекта, может быть дело в ней, и важно не перепутать разъемы GPS и GSM, проверьте на всякий случай.
Вообще говоря, все блоки тщательно тестируются на заводе, в том числе и работоспособность GPS. Если GPS не оживет - прошу написать мне в личку.
MasterkKIT BM8009
27
Masterkit BM8009
(edited by valerik951 18/07/2012 10:40:11)
Не могу добавить второй авто]
Помогите?
28
Masterkit BM8009
Вы создали новую регистрацию для второго авто, правильно?
С наклейки вводите ID и код доступа в соответствующие поля формы. Телефон не надо вводить.
Если не получается, вышлите мне в личку ваш логин с паролем на orange, а так же ID и пароль/код доступа с наклейки.
MasterkKIT BM8009
29
Masterkit BM8009
Я создал новую регистрацию на виалоне, т.к. на оранже можно только одно авто, у меня их пока 2. Один прописался нормально, второй при вводе данных пишет ошибка, неизвестная ошибка. Возможно, мешают старые регистрации на оранже. IP поменял на 193.193.165.165 порт 20439.
30
Masterkit BM8009
Зайдите в регистрацию на orage и удалите там ID трекеров, которые вы подключаете теперь в виалон.
База данных ID на виалоне и оранже одна и та же на сколько я знаю.
Так же можно поменять ID в самом трекере.
Кстати, на виалоне вы уже платно подключились или в демо подключаете?
MasterkKIT BM8009
31
Masterkit BM8009
В Демо, на оранже все снес
32
Masterkit BM8009
Видимо потому что демо, потому и не дает заводить второй объект. У меня что то такое тоже случалось - необъяснимо.
Я вот что вам советую, зайдите на страницу http://guard-master.ru/index/tracker_bm8009/0-25 и в самом начале описания есть рекомендация как организовать мониторинг нескольких объектов.
Если будут еще вопросы - пишите в личку.
PS: обновите прошивку, если еще не сделали, она находится на том же сайте: http://guard-master.ru/load/obnovlenija … g/7-1-0-47
MasterkKIT BM8009
33
Masterkit BM8009
Заводить дает, проблема при вводе ID, где-то он типа еще числится, модеры местные почистили-бы мои старые учетки, но они просто пнули
34
Masterkit BM8009
valerik951 напишите мне на почту ceo@arusnavi.ru я вам предоставлю доступ к нашему серверу, попробуете на нем.
35
Masterkit BM8009
(edited by valerik951 18/07/2012 17:49:56)
Ок!
36
Masterkit BM8009
valerik951,
Вы наверняка знаете, но все же акцентирую внимание, что конфигурацию устройства (все настройки) можно сменить удаленно. Кстати, и прошивку можно обновить так же. Потому советую со всех машин сохранить конфигурационные файлы и при необходимости править эти копии и заливать по интернету на трекер. Мы будем стараться, чтобы вам никогда не пришлось залезать в машину, чтобы что то изменить в трекере.
MasterkKIT BM8009
37
Masterkit BM8009
(edited by valerik951 19/07/2012 10:29:58)
Я в курсе, просто во время работы на оранже и виалоне кнопки команд и сообщений не работали, было только положение и треки
38
Masterkit BM8009
Скажите "спасибо" разработчикам виалона и оранжа, теперь чтобы вам домавить эти команды придется потратить некоторое время на настройку. Я уже здесь поднимал тему, но меня не слушают
В связи с нововведениями в интерфейсе можно ли добавить кое что:
Только что я одному господину 23 минуты по телефону объяснял как теперь добавлять команды...
MasterkKIT BM8009
39
Masterkit BM8009
(edited by valerik951 19/07/2012 10:39:39)
Я сейчас на виалоне про, у Аруснави, IP переписал через шнурок на одном, завелся сразу, все пишет, команду баланс отправил, он ответил, но не в сообщениях, а в журнале увидел, сегодня правда не получилось, до 2 еще не доехал
Добавлено спустя   5 минут  12 секунд:
В журнале написано  получено новое сообщение от обьекта, в сообщениях и уведомлениях ничего нет:(
40
Masterkit BM8009
На экране должно всплывать сообщение на экране. Спросите у Аруснави почему так.
MasterkKIT BM8009
41
Masterkit BM8009
С этим не придется мучиться, так как у нас все работает как ранее.
Про всплывающее окно, да действительно должно всплывать, почему не появляется я выясню.
42
Masterkit BM8009
(edited by Alex2051 31/07/2012 08:51:35)
Здравствуйте.
1. Очень похоже на отсутствие контакта в коннекторе SIM карты или в антенне, но раз вы говорите что пробовали менять, то не знаю. Могли бы вы его предоставить нам на экспертизу (в Москве)? В любом случае вы имеете право на обмен на новый или на деньги.
2. Большие разрывы это примрно сколько по времени? На самом деле, по умолчанию прибор отключает GPS во время стоянки и после старта от 30с до 1 минуты может быть отсутствие трека. Если антенна расположена не удачно, то искать координаты может несколько минут. Если энергосбережение отключить (в конфигурационном файле), то эта проблема сведется к минимуму, но ток потребления повысится с 15мА до 35мА, хотя у многих конкурентов заявленное потребление 70мА и это считается нормальным. Если не сложно - пришлите мне лог, где бдут потери сигнала на kan35@yandex.ru
MasterkKIT BM8009
43
Masterkit BM8009
(edited by valerik951 31/07/2012 09:01:48)
Ответил в личку, посмотрите, например с 6-41 утра до6-54 сегодня
44
Masterkit BM8009
Посмотрел. Однозначно антенна расположена очень неудачно. Захватывает очень мало спутников. После проезда под ЖД теряет спутники. При этом связь с сервером держит отлично и передает метки времени.
Антенна должна быть четко магнитым основанием к низу. На антенне сверху ничего не должно находиться.
MasterkKIT BM8009
45
Masterkit BM8009
ISUZU NQR71, на панели посередине под пластиковой крышкой на металле стоит строго горизонтально, обычно 8-11 спутников видит, но понаблюдаю
46
Masterkit BM8009
Может быть на эту панель что то положили (если она доступна в салоне)? Вообще странно - сигнал то хороший-хороший, то как будто глушат или накрывают антенну.
MasterkKIT BM8009
47
Masterkit BM8009
(edited by valerik951 18/08/2012 10:27:24)
GPS у них чуствительный,  стоит в авто  в металлическом ангаре, 3-4 спутника всегда есть, навигатор Тексет там теряется
48
Masterkit BM8009
Всем добрый день.
Можно ли в этом девайсе сменить IP сервера через СМС? Или еще как-нибудь, только без выезда к клиенту?
49
Masterkit BM8009
Bear_mur wrote:
Всем добрый день.
((( наверно никак, да? что-то все молчат, и производитель оборудования тоже..
50
Masterkit BM8009
Да, можно, если прибор на 100% реализовал протокол Wialon IPS. В протоколе предусмотрена возможность пересылки файла конфигурации. Как этот файл выглядит это уже другой вопрос smile Без производителя будет невозможно разобраться. Но вы не переживайте, производитель тут часто бывает. Возможно в данный момент просто в отпуске... Подождите недельку-другую.
