Фильтрация информации о положении объекта в сообщениях
Topic: Фильтрация информации о положении объекта в сообщениях
прошу больно не бить, если где-то уже обсуждалось подобное
пытаюсь настроить эту самую фильтрацию - немного не понятно "Максимальное значение HDOP" что такое и как его можно использовать, например, для фильтрации "перелетов"...  какие значения оптимальны? (я так понимаю, до 2-х) и какие допустимы в принципе?
какие значения устанавливаете Вы? smile
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
Re: Фильтрация информации о положении объекта в сообщениях
HDOP - 2.0
количество спутников - 4 (минимальное количество спутников в сообщении)
максимальная скорость - 130 (значение реальной скорости которую может развить объект)
akkros, спасибо
HDOP - 2.0 видела по умолчанию.. но что это значит и что будет если сделать, например, 4,8,10? в чем разница ? )))
по скорости и кол-ву спутников то в принципе понятно... но я выставила скорость 170, тк "гонщики" иногда попадаются
Вера Потапова,
http://traccce.ru
(edited by Alexandr 19/04/2012 06:14:17)
HDOP (Horizontal Dilution of Precision) — снижение точности в горизонтальной плоскости
При одном и том же количестве видимых спутников точность может меняться. При значении HDOP меньше 2 точность считается идеальной.
Вот пример, видно 4 спутника, но в одном случае точность будет ниже чем в другом. Угадаете в каком лучше? smile
www.metreo.ru
Alexandr, спасибо большое)
то есть я так понимаю, что выстрелы "в море-океан" можно побороть, выставив HDOP 2 ?  )))
Вера Потапова,
http://traccce.ru
venom4u
Избавиться от какой-то части "выстрелов" это поможет, я уверен. smile
www.metreo.ru
Эти значения очень зависят от используемого Вами терминального оборудования.
Например, для терминала нашего производства мы рекомендуем этот фильтр в Виалоне просто отключать, потому как все что можно уже отфильтровано до Вас smile
Alexandr wrote:
venom4u
В том то и дело, что только от какой-то. Проверка на практике показывает, что КПД такой фильтрации на порядок ниже, чем у паравоза.
Вообще все "выстрелы" делятся по своему происхождению на 2 типа:
1. Произошедшие в навигационном приемнике.
2. Привнесенные (из-за ошибок или некорректной обработки в ПО терминального оборудования, у оператора GSM, в серверных скриптах приема и сохранения данных).
Если у Вас возникают выбросы на большие расстояния (> 50 км) или строго по широте или долготе, то в 99% случаев они относятся к типу 2. И чаще всего решаются заменой терминала или терминального ПО.
Частота выбросов типа 1 зависит от того на каком чипсете собран терминал. Из тех приемников, что прошли через мои руки, могу сказать, что самый безгрешный в этом плане чипсет МТК, самый "грязный" - SiRF Star III.
В сухом остатке мой совет таков: не подбирайте параметры для виалоновского фильтра. Подберите лучше новое "железо". И будет Вам счастье. Тем более, что сейчас выбор ну о-о-очень широкий smile
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
спасибо большое, интересно написали, есть о чем подумать smile
оборудование уже стоит на объектах, так что сами понимаете - менять накладно
задача максимально оптимизировать работу того, что имеется smile
Вера Потапова,
http://traccce.ru
