Topic: Примечания
Добрый день.
Всем здоровья и всех благ.
Такая просьба, хотелось бы иметь строку, вкладку или в этом роде "примечания" в объекте. Есть необходимость вписывать некоторые события.
Благодарю за внимания
Добрый день.
Termit
А произвольные поля не подходят?
Alexandr
как бы туда вписываем компаний, субподрядчиков. И оно отображается на карточке объекта.
на примечаниях замена блока, не исправности, монтажников и т.д
На пользователях (произвольные поля) вписываете компании, субподрядчиков и пр. А на объектах - ту инфу, которая вам нужна.
SibNaviCom
в произвольном поле вписываем компаний, субподрядчиков и т.д и оно отображается в личной карточке
или если есть способ скрыть произвольную полю в карточке подскажите как сделать
Termit
Настройки пользователя - Tab "Общие настройки" - Убрать галку "Произвольные поля"
GoGPS
ВО! спасибо, хоть и знал про это вышел из головы
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ну а так конечно хотелось бы чтобы было блокнотик записывать
Termit
Есть ещё вариант — воспользоваться Журналом: зашли во вкладку Журнал, галочкой справа внизу включили, добавили запись, галочкой той же выключили.
Из плюсов: видят журнал только те у кого права редактирования или управления объектом, возможность поиска по журналу, автоматически ставит дату, пользователя и IP.
Из минусов: если вы уже используете журнал и галочка "включить журнал" всегда стоит, то этот способ неудобен из-за перезаписи старых строк при достижении лимита (500 строк).
Alexandr
В журнале не сохраняются изменения сделанные в произвольных полях...
GoGPS
Я в курсе:) Я же предложил ещё один вариант решения проблемы из первого поста:
И думаю этот вариант не плох
Добрый день
Безусловно все хорошо, доволен как слон
Только в журнале не пропишешь некоторые события проходящих мимо датчика, а это не фиксируется
В произвольном поле прописываем компаний ( так хотят все заказчики, они у себя прописывают субподрядчиков, им так удобно).
В другой системе мониторинга еще следим, там как раз есть такой блокнотик удобно прописывать но там не как WIALON. Вообщем и там и здесь плюсы
такая тема не рассматривается?
Посмотрите на инструмент Регистрация произвольного события. С помощью него можно вручную регистрировать сообщения (например заметки по объекту), они сохраняются в качестве сообщений и после их можно просмотреть в режиме сообщений.
stde
Вооооо! в цвет попали, спасибо
думаю с топика "новейшие разработки/ предложения для Wialon Pro" можно перенести на мониторинг или администрирование пропустил с поле зрения эту функцию - прошу прощенья
День добрый.
По поводу примечания
Можно сделать так чтобы, каждое событие на отдельный взятый юнит.
stde
все отлично просто, только вот там общий журнал. классно если по отдельности было бы
Alexandr
ух ты) СRM решит много таких проблем) вплоть кто вносил комменты)
