Вычисление моточасов, холостого хода, времени простоя
Topic: Вычисление моточасов, холостого хода, времени простоя
Добрый день.
Давно хотел разобраться, как считаются на сервере Моточасы, Холостой ход (почему он в закладке Моточасы). Не совсем понятно, как вычисляется Время простоя и соответственно время в движении...
Это зависит от настроек "Детектора поездок" или оно считается из сообщений и результата работы датчика зажигания?
Если кто поможет, подскажет или поделиться опытом - буду очень благодарен.
С уважением, Евгений.
Re: Вычисление моточасов, холостого хода, времени простоя
Моточасы считаются только на основании датчика зажигания. Холостой ход это работа двигателя + отсутствие движения объекта.
(edited by glev 20/10/2009 23:09:20)
А моточасы как считаются? Какие условия? smile
Добавлено спустя   1 минуту  47 секунд:
"Холостой ход это работа двигателя + отсутствие движения объекта."
"Работа двигателя" - это работа датчика или в зависимости от настроек в "Детекторе поездок"?
Это только работа датчика.
А моточасы как вычисляются? В ремя с включенным зажигаем? Время с включенным зажиганием + положительная скорость? Или как-то еще?
Евгений, Моточасы считаются только на основании датчика зажигания.
Все равно не совсем понятно smile
Моточасы - это время, когда включен датчик зажигания вне зависимости есть ли при этом движение?
да
(edited by glev 21/10/2009 09:13:39)
И вне зависимости от настройки "Детектора поездок" ? smile
(если там, например выбрать "GPS скорость" или "Датчик работы двигателя" - это не повлияеи на моточасы?)
Т.е., если можно, хотелось бы подробнее разобраться:
1) Моточасы - это время с включенным зажигаением вне зависимости от настройки "Детектора поездок", так?
2) Холостой ход - это время когда зажигание включено, но автомобиль не двигался?
3) Время в движении - это время в зависимости от настроек "Детектора поездок", так?
4) Стоянка - это интервалы времени обратные времени движения, так?
5) Время простоя - это что? Чем отличается от Холостого хода?
все так. Пункт 4 также зависит от настроек детектора движения, чтобы исключить стоянки менее 5 минут к примеру.
Время простоя - все время минус время в поездках.
Холостой ход - время когда работал двигатель и не было движения(скорости).
Огромное спасибо wink
Тут общался клиентом...
Как оказывается, понятие "моточасы" - это не просто часы, а для каждого автомобиля должен быть свой коэффициент.
Не планируете ли Вы добавить в математику такого рода "корректировку"?
Добавлено спустя   9 минут  11 секунд:
И еще вопросик:
"Время простоя - все время минус время в поездках."
Вопрос:
"Все время" - это вообще все время за выбранные интервал или все время с включенным зажиганием за этот интервал?
"Холостой ход - время когда работал двигатель и не было движения(скорости).
Время простоя - все время минус время в поездках"
Если я правильно понял: холостой ход НЕ зависит от настроек "детектора поездок", а время простоя зависит.
Подскажите, правильно?
"все время" - это что? smile
Этот вопрос начинают все чаще задавать клиенты...
Жду от Вас комментариев...
Заранее благодарю...
Все время - выбранный временной интервал.
Холостой ход - не зависит от настроек. Сравнение с нулевой скоростью.
Отлично, разобрался....
Огромное спасибо! smile
Совет.
Холостой ход вы сможете мерять 100% если подключите цифровой датчик не на зажигание а на генератор или на цепь которая приводит в действие двигатель.
S&M Groups
17
Да, babay, благодарю за совет.... Абсолютно с Вами согласен. Только, как я понимаю, к генератору труднее подключиться, чем к проводу зажигания... Поэтому пока так...
18
В отчетах есть "Ср. расход на холостом ходу по нормам". Исходя из каких данный производится расчет? Как его изменить?
19
Noise, http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … ij_raschet в документации есть поиск smile
Mobile Development
20
(edited by Noise 14/03/2012 10:57:05)
"Расход по расчету (математический расчет)
На холостом ходу, литров в час — расход при стоянке с заведенным двигателем.
Расход по нормам
Если в предыдущем методе при расчете расхода учитывается скорость движения и загрузка Т/С, то расчет по нормам предполагает лишь учет времени года (зима — лето).
Введите нормы летнего и зимнего расхода (литров на 100 км), а также сроки зимы."
Исходя из инструкции в "Расход по расчету" указывается расход при холостом ходу, в настройках "Расход по нормам" лишь учет времени года! Но в отчетах есть пункт "Ср. расход на холостом ходу по нормам". Именно по нормам, а не по расчету!  Откуда он берет нормы ? как их изменить? Как задать эти самые нормы на холостой ход для летнего и зимнего времени!
21
В расходе по нормам не учитываются временные интервалы стоянки с включенным двигателем. В этом столбце будет тот же расход по нормам со скоростью ниже минимальной установленной в детекторе поездок, рассчитанный по расстоянию. Для контроля и настройки расхода на холостом ходу используйте математический расчет.
Mobile Development
22
О, довольна не удобно. Надо будет тогда раз в пол года значение расхода на холостом ходу менять, для лета и зимы.
Спасибо за терпение и подробные ответы.
23
Доброго времени суток. Есть проблема мото часы показывают большую цыфру и я не могу её исправить ! Каким образом можно отредактировать мото часы ?
24
VladimirTaraz
На что подцеплен датчик зажигания?
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
