801
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
anzi1331
после обновления на эту прошивку, по ДУТу значения какие то не такие.
настроено 19200 и lls mode.
до прошивки значение было 500 например, а стало 9
вопрос почему?
802
Teltonika FM5300
никто с этим  не сталкивался?
803
Teltonika FM5300
Здравствуйте.
Устал бороться с проблемой: периодически у двух приборов FM5300 "зависают" координаты. Происходит это из-за включения static navigation. Отключали этот параметр и через sms и прямым подключением, рано или поздно он снова сам включается. Причем все остальные настройки не меняются, сбрасывается во включенное состояние только static navigation. Возможно есть стабильная версия прошивки, пожалуйста, поделитесь стабильной проверенной прошивкой.
804
Teltonika FM5300
вопрос почему?
если еще актуально, скорее всего еще надо выключить Polynom
805
Teltonika FM5300
вопрос почему?
спасибо
806
Teltonika FM5300
awarron wrote:
Здравствуйте.
Если не жалко, стабильную прошивку пришлите на awarron@mail.ru
Спасибо.
807
Teltonika FM5300
Здравствуйте. Есть проблема с 53-й Из за неаккуратной перепрошивки теперь выдаёт cccccccc По опыту работы с 42-й такую беду можно исправить гипертерминалом, но для этого нужна прошивка без буквы "е" в названии. Так ли это ? Или можно FM53010708r00.e.CFW заливать и не бояться убить прибор совсем? И где бы взять такую прошивку, которая не оканчивается на "....e.CFW" ?
808
Teltonika FM5300
Здравствуйте еще раз.
Я уже писал выше про проблему с FM5300 (видимо с прошивкой), к сожалению никто не откликнулся. У поставщика получить прошивку не получается, так как его уже не существует(покупали модули давно, спросом не пользовались), но проблему решить надо. Помогите стабильной прошивкой на адрес awarron@mail.ru пожалуйста.
809
Teltonika FM5300
Прошивку получил. Огромное спасибо!
Будем тестировать.
810
Teltonika FM5300
В начале июня тельтоника выпустила прошивку 5300 с исправленной работой акселерометра (ранее были завышены показания ускорений раза в 2).
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
811
Teltonika FM5300
(edited by anzi1331 04/07/2016 09:37:45)
О как. Спасибо за информацию. Только вот интересно почему телтоника не информирует о таких багфисках сама....
Кстати, по сей день не подтвердили что был баг с акселерометром и вышла новая прошивка.....
812
Teltonika FM5300
Здравствуйте.
Столкнулся с такой ситуацией на 5300: цифровой ДУТ AutoSat был подключен через порт 1, но данные с него странные (точнее, практически никаких)  в сообщениях param201 выдает постоянно -4. Попытки проверить через команду getparam (уровень топлива 1, уровень топлива 2 (по мануалу параметры 410, 430) получаю ответ: "обнаружен неподдерживаемый id". Трекер на машине, машина в дороге, добраться до прибора пока возможности нет. Подскажите, пожалуйста, куда копать и как?
813
Teltonika FM5300
Wanderer wrote:
Здравствуйте.
Копайте подключение питания к трекеру, разъемы. Только как вы это дистанционно проверите ? (
814
Teltonika FM5300
SAT wrote:
Wanderer wrote:
Здравствуйте.
Если дело только в этом, то, увы, никак - придется ждать, когда машина придет на базу.
815
Teltonika FM5300
(edited by SAT 03/08/2016 14:25:10)
Возможно, можно запросить у водителя серию снимков головы ДУТ с разъемом? Попросить проверить подключение разъема ДУТ на баке, проверить целостность видимой части кабеля? Подобные запросы порой дисциплинируют шаловливые ручки )
Я стабильно вижу "-4" от ДУТ в случае, когда отключается "масса"на автомобиле. Трекер работает от встроенного аккумулятора, а  ДУТ -... "-4"
816
Teltonika FM5300
-4, если не изменяет память, обрыв цепи.
817
Teltonika FM5300
Sat, woolen спасибо за подсказку - буду проверять.
818
Teltonika FM5300
Сигнал -4 означает, что либо нет фишки в разъеме, либо то, что подключено к разъему, не имеет электрических связей отличных от висящих в воздухе (как пример, разъем дут разомкнут).
Если ДУТ подключен, но обесточен, будет 0.
819
Teltonika FM5300
Wanderer wrote:
Здравствуйте.
что идет по параметру 202( для первого LLS), 204 (для второго)? если там -128, тогда точно нет данных от ДУТ, придется смотреть по приезду.
820
Teltonika FM5300
Народ, кстати, кто-нибудь нашел стабильную прошивку на которой не сбрасываются настройки ДУТ в глобал параметрах?
821
Teltonika FM5300
Здравствуйте.
Сбросьте, пожалуйста, на почту (saturn.tech@yandex.ru) последнюю стабильную прошивку для 5300.
822
Teltonika FM5300
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: FM5300 не отправляет данные на сервер.
в логе пишет: Data Limit Hit. Sending not allowed.
Гляньте специалисты, просветите невежду.
Спасибо.
823
Teltonika FM5300
Спасибо.
ЛОГ-Файл во вложении
824
Teltonika FM5300
Где-то выше в теме было. Можно попробовать отключить лимит сообщении командой resetlimits.
825
Teltonika FM5300
resetlimits-команду нужно подавать через Терминал или СМС сообщением? Могу только через Терминал, симка работает только на GPRS.
