Re: Granit v6
Прошивка BlazeBase_130605, прибор с расширенными портами. Пробовали порт и основной и допольнительный пользовать. Не контачит с табло с гранитом. Ком 3 и 6 конечно меняли.
Страницы 1 … 6 7 8 9 10 … 18 Читать все
Параметр Значение
Состояние Вкл
Тип type1
Порт COM6
Скорость порта 115200
Общий тест: Выкл
Переднее: Вкл*
Адрес 0
Яркость 3
Режим RAM
Тест Выкл
Заднее: Вкл*
Адрес 1
Яркость 3
Режим RAM
Тест Выкл
Боковое: Вкл*
Адрес 2
Яркость 3
Режим RAM
Тест Выкл
Салонное: Вкл*
Адрес 3
Яркость 3
Режим RAM
Тест Выкл
* - при отсутствии табло соответствующее значение должно быть выставлено в «Выкл».
На Com3 в расширенной модификации гранита 07 , табло подключить не удастся.
Нет. Не заработало.
У самого табло тоже есть прошивка, рекомендую обратиться к Денису Купцову из компании Искра. Думаю он должен пояснить этот момент.
Спасибо, общаемся с ними, но пока ничего не заработало. Скорее всего будем у вас выписывать однопортовый Гранит, и еще раз пробовать, если не заработает, то отправим табло проверять.
Табло запустили, неверно указаны провода были в руководстве "Гранит-2.07".
Появился вопрос, по подключению датчика пассажиропотока IRMA Matrix к Гранит-2.07, пока нигде не можем найти руководство. Имеется ввиду руководство по сборке комплекта IRMA Matrix, распиновкам и т.д.
Прошивка с ирмой матрикс будет через несколько дней, также обновим инструкцию по монтажу и эксплуатации. Я напишу здесь, как только данные вещи будут сделаны.
Valery Shcherbakov
Валерий, предоставьте пожалуйста доступ на FTTP для скачивания актуальной прошивки и конфигуратора для Гранита 07 У нас встала проблема завести его на Wialon - подозреваем что дело в протоколе передачи данных, как его изменить?
Всем доброго времени суток.
Подскажите где взять драйвер и ПО для прошивки и настройки Гранита 4.14
У меня тоже вопрос, каким образом подключить частотный датчик к Гранит-2.07?
Valery Shcherbakov
В личку скинул. Граниты 07 прекрасно работают с виалоном. Возможно дело в настройках IP/порта или добавления уникального номера прибора в базу виалона.
Добрый день. Если у Вас кабель-программатор ( то на нашем фтп в папке Soft/Redum Tools/ и драйвер и программа).
Если же у Вас обычный USB-MiniUSB кабель - то в папке Firmwares/Navigator4.14/ лежит папка Драйвер, и в ней файл 0em28,inf.
P.S. Доступ на фтп скинул в личные сообщения.
Добрый день. Всё , что необходимо - изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации , в ней есть описание.
Инструкцию можете взять у нас на фтп.
Все таки с "частотным" датчиком меня видимо неправильно поняли. Даете сссылку на подсчет импульсов, которые по настройкам гранита считают минимум за 5 секунд. Даю пример. Вот есть (допустим) ДУТ, он работать может в нескольких режимах, как RS232, как аналоговый и частотный. Это пример.
На самом деле есть частотный температурный датчик, частота в районе 1200 ГЦ, она меняется в зависимости от температуры. Как мне его подключить к Граниту? В руководстве это вообще не объяснено.
Любые частотные датчики подключаемые ко всем нашим приборам (которые поддерживают такое подключение), смогут обрабатываться при условии, что частота работы датчика составит не более 500Гц.
Здравствуйт, дайте пожалуйста прогноз по прошивке на "Гранит-2.07" под Irma Matrix.
Добрый день. По моей информации Вам прошивку для тестов выслали.
24Glonass пишет:Здравствуйт, дайте пожалуйста прогноз по прошивке на "Гранит-2.07" под Irma Matrix.
Да, немного раньше это сообщение прошло, чуть позже увидел в ящике. А описание подключения для Irma Matrix уже реально получить?
Valery Shcherbakov пишет:24Glonass пишет:Здравствуйт, дайте пожалуйста прогноз по прошивке на "Гранит-2.07" под Irma Matrix.
Подключение Irma Matrix - выслали Вам на почту .
Здравствуйте, есть блок Гранит v4.14 надо вывести его на Виалон, интерфейсный кабель отсутствует, можете ли вы указать распиновку основного кабеля идущего от Гранита.
Добрый день. Для конфигурирования гранита 4.14 , можете воспользоваться СМС командами указанными в ИМ (Инструкции по Монтажу и эксплуатации). Если же Вам по каким- то причинам попал гранит 4.14 вообще без кабеля - напишите нам на почту: support@santel-navi.ru , вышлем распиновку.
Кому нужны Гранит Навигатор 2.08 новые - 7 шт?
Пишем в личку!
Пишем в личку!
можно узнать на какую альтернативу меняете ?
Здравствуйте, коллеги!
Пожалуйста, подскажите настройку Гранита 4.14 (а так же настройку в хостинге)
на срабатывание ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ.
У нас:
USB-программатор, РедамТулз 1.4.0.5
в настройках: analog input config
Input1=alarm button
Input2=alarm button
Гранит постоянно шлет команды (сообщения) SOS=1
Решили пойти другим путем:
Input1=AIN, DIN
Input2=AIN, DIN
где, Input1 - зеленый провод (АIN1)
Input2 - фиолетовый (AIN2)
При нажатии (замыкании) тревожной кнопки значения adc1 не меняются, равны нулю.
кнопка подключена верно.
Добрый день. Вероятно со мной Вы сегодня уже общались, и мы пришли к решению проблемы. Если же звонили не Вы - тогда всё, что нужно настроить -
Input1=AIN,DIN
Input2=Alarm Buttton
Подаёте на фиолетовый провод "+" , в течении 4 секунд, и на сервер уходит сигнал SOS.
Здравствуйте, по Irma Matrix, прошил Гранит-2.07 новой прошивкой, но пока подключение почему то не происходит, пробовал оба разъема и com 3 и 6, либо пишет "не обнаружено датчиков "Ирма" либо зависает когда ищет.
Еще такой факт, провода синий и серный в руководстве обозначены как провода 485 интерфейса, которые соединяются с "желтый" и "зеленый" на "Ирме" но на "Ирма матрикс" нет желтого и зеленого проводов, есть синий и белый.
Если же все таки брать в расчет что 485 провода А и Б это линии Can то какая из них Low а какая High?
Выслал Вам подробную инструкцию с картинкой по подключению IRMA Matrix к гранит-навигатору 2.07.
