151
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov пишет:
Прибор по умолчанию знает точки доступа большой тройки (МТС ,Билайн ,Мегафон). Если у Вас обычная симка (не корпоративная, со своей точкой доступа), то ничего настраивать, кроме IP адреса и Port'a сервера - не нужно. Сделать это можно используя смс команды указанные в инструкции по монтажу , которую Вы наверняка скачали. Или , если меню навигатора не заблокированно - то, Меню=>Настройки=>GPRS соединение=>Дом.Сеть, и кнопками забиваете IP и порт сервера.
Здравствуйте.
Инструкцию конечно же читал. Дело в том, что аппарат СМС не принимает. Симка рабочая, проверено.
GPS работает в штатном режиме, симка не работает. Поэтому и подумал, что может требоваться перепрошивка устройства, так как после замены симок в двух Гранитах(по требованию МТС), один в итоге перестал связываться с сервером. Как другим способом, узнать версию прошивки аппарата?
Спасибо.
152
Granit v6
Re: Granit v6
Demyan пишет:
Здравствуйте.
Спасибо.
Зайдите в меню=>состояние=>система , строчка "система" . Сюда её скопируйте.
Щербаков Валерий
НАО "Сантэл-Навигация"
www.santel-navi.ru
153
Granit v6
Re: Granit v6
хорошо, я просто на работе, как посмотрю, сразу отпишусь.
154
Granit v6
Re: Granit v6
N.07 Apr 4 2011 RLS
155
Granit v6
(11/07/2013 07:46:56 отредактировано Valery Shcherbakov)
Re: Granit v6
Demyan пишет:
N.07 Apr 4 2011 RLS
Прошу прощения, что не смог оперативно ответить вчера.
Версия прошивки - вполне себе хорошая, и работать "из коробки" всё также должна. Напишите нам на почту: support@santel-navi.ru , постараемся помочь. В теле письма, также укажите сотовый номер сим-карты установленной на текущий момент в приборе. И включен ли прибор.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
156
Granit v6
(17/07/2013 14:14:55 отредактировано Void)
Re: Granit v6
Всем доброго времени суток
Возник вопрос следующий:
Все время нормально перепрошивали навигаторы, но потом случилось следующее:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130717/8Gz0cmZS.bmp
пробовали переустанавливать драйвер usb > com
переустанавливать саму программу blaze ничего не помогло sad
порт в программе устаналивает соединение ( зеленый кружочек), но все также не может перепрошить
Прошу вашей помощи, до этого момента не сталкивался вообще с этой программой, тк у людей, которые этим занимались все работало:)
157
Granit v6
Re: Granit v6
Void пишет:
1)Версию драйвера в диспетчере устройств посмотрите пожалуйста . *В COM И LPT портах, нажав ПКМ =>свойства и перейдя во вкладку драйвер/driver (при воткнутом кабеле-программаторе конечно).
2)В BlazeMaster перейти в настройки COM порта, и выставить номер порта не Auto , а тот, который определился в диспетчере устройств.
3)Указать  с прошивки какого года Вы хотите прошить данные навигаторы на прошивку от апреля 2012.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
158
Granit v6
(22/07/2013 07:08:48 отредактировано Void)
Re: Granit v6
1)Версия драйвера 6.6.1.0 пробовал и другие, более старые версии-не помогло
2)Порт в blazemaster выставил нужный
3)Пробовали разные прошивки - не работает
Поставили программу и драйвер(версии те же) на другой компьюер с win7: все заработало
(на том,что неработает стоит xp)
Мне кажется, что проблема кроется в не полностью удаленном драйвере\программе перед повторной установкой
(тк на другом компьютере, все устанавливалось с 0 и работает)
Чудесным образом начало прошивать снова, ничего не меняли
159
Granit v6
Re: Granit v6
Планирую собрать сервер OpenGTS под Гранит Навигатор 4.14.
Какая имеется информация по этому?
В каком виде трекер шлет данные?
Есть ли пример пакета данных?
160
Granit v6
Re: Granit v6
imya пишет:
Есть закрытый протокол обмена данными. Если необходим - напишите на почту support@santel-navi.ru . Дальнейшие инструкции по переписке через почту.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
161
Granit v6
Re: Granit v6
dipv пишет:
День добрый, заводим на Wialon Гранит 0.8, порт указываем согласно: рекомендациям, серийник прописан, тип прибора на Виалоне - Granit v6, Wialon напрочь отказывается видеть терминал. В чем может быть проблема?
столкнулся с подобной проблемой только версия гранита .07, статус GPRS 6, а в виалоне не виден, в настройках установлено v6 и пятизначный номер устройства, где искать проблему?
162
Granit v6
Re: Granit v6
заработало, только с 6-тизначным номером устройства, тем что указано в ответе прибора на СМС BB+GETINFO в поле #=,  версия ПО  Ver=Mar 19 2012 Nav07
163
Granit v6
Re: Granit v6
MagicFox пишет:
Приборы, которые производились в 2012 году уже шли с 6ти значным номером по умолчанию. Узнать номер прибора можно либо используя вышеуказанное смс сообщение, либо зайти (на самом приборе) в меню=>Настройки=>система, и там в первой строчке он будет указан. Либо (в случае, если информация на гл.экране выводится в полном объёме (максимальное отображение)), в нижнем левом углу №XXXXXXX
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
164
Granit v6
Re: Granit v6
если бы об этом было написано в описании подключения, времени было бы сэкономлено значительное количество, а так пришлось методом научного втыка разбираться в чем проблема
165
Granit v6
Re: Granit v6
Вечер добрый.
Ситуация такая, в автопарке установили навигацию гранит 04 на тойоты, бмв и вольксвагены. На всех машинах все прекрасно работает, за исключением вольксвагенов. Гарнитура только озвучивает диспетчера, а вот водителя не слышно.
Спасибо.
166
Granit v6
Re: Granit v6
Faradey пишет:
Вечер добрый.
Спасибо.
Прошу прощения, был в отпуске - ответил в личные сообщения.
Добавлено спустя   3 минуты  6 секунд:
MagicFox пишет:
Это было добавлено в инструкцию по монтажу и эксплуатации к тому моменту, как приборы с 6ти  значными номерами пошли в производство (2012 год) . Обновите свою инструкцию, с помощью нашего фтп сервера.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
167
Granit v6
Re: Granit v6
Здравствуйте.
подскажите кто знает как программировать 2.07 через СМС, интересуют настройки- звука , автоподнятие и РТТ.
Спасибо.
Александр
168
Granit v6
Re: Granit v6
S-h-u-r-i-k пишет:
Здравствуйте.
Спасибо.
Добрый день. Данные настройки, используя смс сообщения - изменить НЕ возможно. Остаются 2 варианта:
1)Через меню прибора непосредственно.
2)Используя кабель-программатор.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
169
Granit v6
Re: Granit v6
Спасибо Валерий, есть еще вопрос - при работе с BlazeMaster 2.5.0.0 на нетбуке, с подключенным АТ, через 30-180 сек программа начинает дико тормозить пока не отключишь кабель или не перезагрузишь прибор, при этом на настольном ПК все прекрасно. Куда копать?
PS Были опробованы несколько нетбуков, разные системы (XP, Win7)
PPS можно и мне дать доступ на Ваш ftp?
Александр
170
Granit v6
Re: Granit v6
S-h-u-r-i-k пишет:
Обновите Вашу версию BlazeMaster до актуальной (2.5.1.5) - доступ на фтп скинул в личные сообщения.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
171
Granit v6
Re: Granit v6
Кто-нибудь настраивал тревожную кнопку у "Гранит Навигатор 02" на Виалоне?
Нажимаю верхнюю кнопку (в документации - это тревожная), но в отправляемых пакетах сообщений изменений в параметрах нет.
Поделитесь, кто настраивал тревожную кнопку...
Спасибо!
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
172
Granit v6
Re: Granit v6
У меня вопрос по маршрутам для гранита-2.07. Пробуем подключать табло, залили на флешку файлы *.evt, и в папкb:
\imatik
\imatik\routes
но при нажатии на кнопку "А-инф",  выходит сообщение что "нет маршрутов, выберите другой". А выбирать не из чего. Пустое поле.
В "сценариях" файл выбирается, но никакого эффекта не происходит.
173
Granit v6
Re: Granit v6
24Glonass пишет:
\imatik
\imatik\routes
Добрый день.Чем создаёте файлы маршрутов?
1)папка называется Imatic (а не ImatiK).
2)В данной папке будут 3 подпапки routes,txt,wave.
3)Файл маршрутов соответственно должен находиться в папке routes, звуковые файлы (если есть необходимость) - в папке Wave, и на звуковые файлы распространяются следующие ограничения: PCM 44.100 кГц; 16 бит; Моно, и быть сохранены как звуковые файлы с расширением *.wav.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
174
Granit v6
Re: Granit v6
Спасибо, с папкой иматик разобрался, была ошибка в названии. Начали загружаться маршруты, но на "Искра" табло, салонное, ничего не выводится. Используем только салонного табло (одно) адреса уже пробовали менять 2 и 3, порт ком 3 при соединении через основной разъем и ком 6 при дополнительном, не помогает!
Соединение с табло зеленожелтый на синий гранита, черный на черный, масса общая. плюс он и в африке плюс. Пока по табло бегает тоже сообщение что с завода "Проверка табло", значение табло на граните в рамочке, видимо соединения не происходит.
175
Granit v6
Re: Granit v6
24Glonass пишет:
Версию прошивки навигатора подскажите пожалуйста.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
