Topic: Биллинг
Всем добрый день! Подскажите, можно ли настроить тарифный план так, что бы при создании клиентом нового объекта у него с основного счета снималась определенная сумма за новый объект?
Воспользуйтесь сервисом create_units Подробнее
Вопрос по ограничению прав доступа.
После ограничения прав доступа к учетной записи, попросту блокировки учетной записи, ретрансляция подчиненных объектов продолжается или то же приостанавливается?
ArsNova
По умолчанию ретрансляция будет работать, но есть возможность в тарифном плане отключать платные сервисы, если баланс учётной записи уходит в минус. Почитайте про баланс запрета:
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/admin/billing
Доброго времени суток!
Очередной Вопрос про биллинг.
1. Если мы ставим "раздельный биллинг", получается мы устанавливаем тарифный план клиенту?
2. Тогда клиент у нас не может входить в cms manager? Он просто пользуется wialon?
3. Если мы назначаем дилера мы устанавливаем, опять же, раздельный биллинг и ставим пункт "права дилера", то он почему то все равно не может зайти в cms Manager. Получается что всех привлеченных им клиентов необходимо будет создавать нам?
4. Почему созданная учетная запись без "раздельного биллинга" может входить в cms manager?
5. Как тогда правильно создавать ресурс для учетной записи(клиента), из под нашей учетной или из под учетной записи клиента?
Здесь скорее вопрос не про биллинг как таковой, вам необходимо четко усвоить некоторые основные понятия и элементы в Wialon, изложенные кстати в документации:
1. Изучите отличия между ресурсом и учетной записью. Ресурс в данном случае это просто ячейка, где хранятся микро-элементы системы: шаблоны отчетов, геозоны и т.п.
Учетная запись это самостоятельная учетка с биллингом, т.е. у нее есть набор сервисов и возможностей, привязанных к ТП и ограничениям самой учетки.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/accounts
2. CMS или Система управления это отдельная возможность, которая выставляется в свойствах учетной записи, т.е. вы можете как разрешить доступ в CMS для пользователей конкретной учетной записи так и запретить его.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/services
3. Флажок раздельный биллинг, права дилера не связаны с доступом в CMS, рекомендую изучить следующую документацию
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/new
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/accounts/pay
в остальном что касается доступа в CMS см. п.2
4. См. п.2
5. Зависит от целей и выстроенной иерархии. Вообще учетные записи создаются из-под главного пользователя, но если у ваших клиентов есть свои (назовем их дилеры) можете предоставить им возможность создавать учетные записи далее ниже по иерархии.
Вопрос: надо настроить отметки по оплате за использование ТС, например ежедневно за машину складывают план таксисты. Сейчас отметки получается делать только через ТО. И надо настроить, чтобы при отсутствии оплаты выполнялась команда. Отмечать в идеале тоже не через техобслуживание. Подскажите, с чего начинать?
Уточняю: блокировать саму учетку не надо
Добрый день.
Готового решения, которое позволит вам снимать деньги с баланса ТС, а в случае не оплаты выполнять какую-либо команду нет.
Но вы можете самостоятельно достичь желаемого результата с помощью стандартных функций Wialon и собственных доработок на основе SDK.
С помощью стандартных функций Wialon:
1. Создайте для каждого объекта, оплату по которому необходимо контролировать, отдельную учетную запись. См. подробно http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/accounts/new
2. На основании имеющегося у вас тарифного плана создайте тарифный план, который будете применять к созданным учетным записям. См. подробно http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/billing/general
3. Для учетной записи необходимо выставить настройки, в соответсвии с которыми будет происходить списание средств во вкладке «Услуги». См. http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/a … log#uslugi
Активацию списания или не списания средсв реализовать с помощью SDK (собственные доработки).
См. http://docs.wialon.com/ru/hosting/sdk/sdk
С помощью собственных доработок вы можете выполнять команды над объектами, от которых не поступили оплата. См. подробно http://docs.wialon.com/ru/hosting/sdk/sdk
Например, наличие оплаты вы отмечаете в каком-то вашем ПО (ERP, 1C, Excel и пр.).
С помощью SDK вы можете создать скрипт, который будет смотреть была ли произведена оплата за использованное ТС. Если оплаты не было, то будет срабатывать команда, которая заблокирует двигатель ТС.
Если у вас уже есть какие-то наработки по данному вопросу и вам необходима более подробная консультация по конкретному объекту — напишите в службу поддержки support@gurtam.com и наши специалисты окажут вам помощь.
Добрый день. Подскажите, есть ли в настройках тарифного плана возможность списывать разные суммы за разные типы оборудования?
К примеру, за использование Teltonika FM 1100 нужно списывать 300 руб, а за все остальные типы оборудования 250 руб.
здравствуйте, valdis010598
отдельных сервисов для типов оборудования не предусмотрено. тем не менее - если вы опишите, каким продуктом пользуетесь и каков типичный случай использования, возможно можно будет выделить какие-то дополнительные признаки или способы (напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com предоставив описание и доступ).
Есть возможность настроить параметры так, чтобы за разные типы оборудования списывать разные суммы?
типы оборудования отдельно не тарифицируются. В хостинге к примеру есть возможность привязки типов оборудования к определенным тарифным планам, но
- в локале еще не было это востребовано
- что делать если пользователь с одним тарифным планом захочет другого оборудования
Как правило иной тип оборудования подразумевает еще и иные функции (типы и количество датчиков в системе, отчеты и многое другое) - вот по таким признакам тарифицировать вполне реально. Возможно если вы опишете вашу ситуацию подробней (примерную модель, каков функционал пользователя, пару примеров), мы сможем подобрать вам варианты - просто напишите на support@gurtam.com со ссылкой на ваше сообщение.
