Отчет по геозонам: длительность пребывания объекта
Тема: Отчет по геозонам: длительность пребывания объекта
Подскажите пожалуйста, в отчете по геозонам. Можно ограничивать время нахождения в геозоне, например в рабочее время. Пример авто находилось в геозоне с 18:00 до 20:00 т.е. стоянка 2:00, если задать интервал рабочего времени с 9:00 до 19:00, необходимо что бы показало время стоянки 1:00. Задавая в параметрах отчета данный интервал, программа не реагирует на временное ограничение. Какой есть выход, для выполнения данной задачи.  Спасибо
Re: Отчет по геозонам: длительность пребывания объекта
Пользуйтесь минимальной/максимальной длительностью или фильтром по стоянкам в настройках таблицы.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … filtration
Mobile Development
kopa пишет:
Что то я не понял каки образом длительность  может влиять на период в котором нужно считать время стоянок в геозоне?
Фильтр по длительности в таблице геозоны будет фильтровать минимальное и максимальное значение в геозоне, т.е. если вам необходимо выбрать только устройства находящиеся в геозоне от 8-10 часов, устанавливайте эти значения в минутах.
Фильтр по стоянкам фильтрует по наличию/отсутствию стоянки и мин. продолжительности.
Может я не так понял ваш вопрос? Объясните конкретнее вашу задачу...
Mobile Development
